Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 842, 843, 844, 845  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 19:30
TAG2 писал(а):
А что ещё может быть?
звук какого плана и когда происходит , в какой момент?
TAG2 писал(а):
но факт, на них выработка...
а ты погляди в части алюминиевого корпуса куда ставится втягивающее там в нутри тогда должны быть натиры от этих рогов, есть натиры?
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 19:43
п1627кк писал(а):
какой там герметик, позавчера менял ПТФ родные, на родные БОШ, так эти резинки напяливал при помощи силиконовой смазки, пасатижей, и какой-то матери.
Тем не менее туда попадает вода.
Dranik писал(а):
ставится с завода
У меня не было. Машину отец покупал, в салоне локеры ставили. Видимо родные выкинули, колхозные воткнули
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 20:06
дауны в сервисе выкинули, хотя совмещаются штатные с колхозными без проблем.
штатные передние локеры Самара 2 от них толку больше чем от колхозных на саморезах.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 21:00
Это точно. От них только краска вздулась
TAG2
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 21:02
Не видно к сожалению...
Столкнулся с другой проблемой, с трудом снял сердечник и обратно поставить не могу, планка на которую он насаживается, видимо так высоко стоит, что не могу сердечник завести на неё. Как быть?
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 21:05
TAG2 писал(а):
Как быть?
Снять стартер,выдвинуть вручную бендикс до упора и одеть сердечник на планку вилки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 21:07
Бендикс.
У меня на тойоте было. Смазал ту часть якоря, по которой бендикс ходит. Прошло
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 11:43
А где их достать в продаже сейчас?
И второй вопрос надо в ближайшее время снять со старой 15 ки старую сигнализацию и заодно поменять приборку и поменять клавиши. Кто знает адреса нормальных контор в Питере по установке сигнализации которые нормально снимут и соплей не оставят киньте пожалуйста адреса в личку. Желательно район юго-запад.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 11:44
найди в каталоге номер и ищи по нему.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 13:19
Не отказался бы от ссылки.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 13:35
2114-8403362-01 Щиток переднего крыла правый
2114-8403363-01 Щиток переднего крыла левый
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/shhitki#fPic_ac
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 13:36
2114-8403362 правый
2114-8403363 левый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 13:37
facepalm блин, вас что, банят в гугле?
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:01
привычка по всей видимости, чтоб пожевали и в рот положили Pardon
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:27
Глупая привычка, чесслово... ppc
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 15:59
Если у меня установлен ролик ремня грм старого образца, то для замены на ролик нового образца нужно купить шайбу 2108-1006130-10?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 17:45
Лучше купить новый двухрядный ролик старого образца.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 19:06
Металлический ролик нового образца уже куплен (был в комплекте с ремнем). Для его установки нужно докупить только шайбу 2108-1006130-10?
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 19:41
Если начнет ремень по краю жрать - не жалуйся!
И свой ролик обязательно сохрани,может быть позднее его вернешь,добавив чуть смазки.
Конечно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 20:32
А почему с роликом н/о может жрать ремень?
Понял, сохраню.
Конечно.
Drinks or Beer
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 21:07
Откуда он у тебя на ВАЗ 2110???
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 21:09
У него ж карб
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 21:20
Видимо до него кто-то сам поставил.
У него ж карб
Не имеет значения.
Когда первые матрехи пошли в производство,даже на Самарах уже перешли на ролики нового образца.
А зря! supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 23:58
Наверно предыдущий владелец поставил.
А зря! supercool
А все же:
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 00:09
Кому же нужен этот геморрой да еще и задешево
только самим своими ручками
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 843 из 845
