Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 863, 864, 865 ... 870, 871, 872  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:04
d.dmitry писал(а):
В окошке маховика на коробке ставится метка, и 20 зуб на середину дпкв, на распредвале метку все знают.
Натягивать ролик надо против часовой, так дёргания ремня при работе не раскрутят гайку ролика (будет в затягивание гайки толкать ролик).
Сделал!!! Для меня это подвиг. gpn
В следующий раз за час справлюсь.
Завел с полоборота. Ничего не свистит, не скрипит. Но надо поездить.
А метку эту на маховике я полчаса искал. facepalm Ставил по меткам коленвала и распредвала. Потом нашел - все сошлось.
Кстати. Пишут, что на два зуба выше метки распреда надо ставить. Нифига. ПОсле затяжки (против часовой) все метки остались на местах.
И у меня осталось еще несколько мелких вопросов по теме:
1. Ролик не менял. Шайбы на нем не было. Какая должна быть? Гроверная? Пружинная? Держалась гайка нормально. Я тоже без шайбы затянул. Искать шайбу и снова натягивать?
2. Вот таким ключем, как на рисунке, я затянул шток коленвала. Из не особо удобного положения. Я не особо силен физически. Стоит заезжать к ребятам в гаражи подтягивать? Или поездить и самому проверить?
3. Ремень с круглыми зубцами: сдать, обменять на трапецевидный или бросить в багажник на всяких пожарный?
4. Если АКБ не смог открутить болт коленвала без прикуривания, а завел авто без проблем, не значит ли это, что АКБ настал кирдык?
Eddie сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:13
Опять где-то чушь откопал. wwow
Тонкая,волнистая,пружинная.
Желательно.
В мурзилке все моменты затяжек есть,если очком не чуешь.
По желанию,но лучше даже в запасе иметь ремень с правильным профилем зуба.
Значит протестировать АКБ по плотности электролита,проценту заряда и нагрузочной вилкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:17
Я ж готовился и изучил все, где правильно и неправильно. ROFL
Понял, какая должна быть. Знаю такие. Куплю.
Обменяю на нормальный.
нагрузочной вилкой
Проверял нагрузочной вилкой. Но чел сказал, что надо отключить АКБ часа на три и потом проверить. А так нормально показало.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:26
Опять неграмотного чела надыбал. Smile
Похоже,что где нормально,а где НЕ нормально ни ты,ни тот чел не знает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:29
Чел - это Армен, который аккумуляторами торгует в гараже. Полный гараж аккумуляторов. Я у него был и увидел эту вилку. Попросил проверить.
Он так сказал. Что я надыбал?
Не надо ждать 3 часа? ROFL
Наверное, я выгляжу, как полный лопух. pst
Но это у меня пятая девятка (до них классика треха была). Четыре были относительно новые. А потом я очень долго ездил только на BMW и даже не знал, как свечи менять, потому что за меня их меняли в сервисе за большие бабки.
А сейчас я "в домашних условиях" поменял ремень ГРМ. Может, не совсем лопух? Wink
Последний раз редактировалось: Eddie (09 Июля 2018 15:36), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:35
Eddie писал(а):
Чел - это Армен
Теперь понятно. Smile
Не надо.
Eddie писал(а):
Попросил проверить.
Уметь надо вилкой пользоваться - не каждый "армен" такое может.
Нет.Ты выглядишь как обычный современный водила. Smile
Если умеешь много зарабатывать,то можно и так поступать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:40
Было дело, куры не клевали. А теперь все наоборот. Хотя для работы меня эта тачка устраивает больше, чем любая другая. Не на кожаных сидениях же пиломатериалы возить.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И последнее. Про мерсы там всякие.
Когда я вчера остановился на МКАДе за пару км до дома, вызвал дочку на шестисотом, чтобы до дома дотянула. Долго искали крюк. Потом нашли. А закрутить не сумели. Потому что там резьбу ржа поела. Ни разу в жизни этого авто туда ничего не вкручивали. Потому проезжий таксист за 500 рэ довез. (кстати, тоже "Армен" pst
Вот тебе и МЭРСЭДЭС. Wink Smile
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 20:27
Как уже говорил, готовлю авто к "дальнему следованию".
У меня при включении зажигания не горит Чек движка.
Думаю, меня мое авто оберегает от такого стресса. Smile
Но все же, что делать с этим? Там лампы за панелью?
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 21:09
масло кпп прошло 52 тыс, но прозрачное, все равно менять да?
масло чуть ниже отметки max
 Размер файла:  105,27 KB
 Просмотрено:  6 раз(а)
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 21:17
Я бы не менял. Ща накинутся гуру.
Долей выше максимума и едь спокойно.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 21:35
Да мини лампы в пластиковых патронах, вроде такие же как подсветка приборки.
Лампа чек бывает перегорает, когда постоянно светится на ошибки.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 00:00
сколько лет ему? если пяти нет, можно до 60 тырей накатать
редкое масло в коробке чернеет,
откуда там саже взяться?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 00:30
Если оно старше 5-ти лет я бы сменил. Но если катать дальше особого криминала не будет. Уровень держать лучше на 5мм выше мах.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 08:01
смотря сколько лет ещё оно плещется в КПП.
у меня тоже пробег был 60км а масло плескалось в КПП лет 8, итог в один миг КПП завыла так как будто самолёт на взлёт пошёл, при замене масло было тоже как новое.
в итоге новое масло и опять тишина.
Eddie писал(а):
Я бы не менял.
на твоей помойке конечно уже можно ничего не менять не поможет, потому что такие как ты ничего там до тебя и не меняли, вот и результат.
Eddie писал(а):
Ща накинутся гуру
дело не в Гуру а в простом техническом регламенте, по обслуживанию автомобилей, а гуру видимо ты, иначе бы промолчал.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 08:48
маслу ровно 6 лет, с завода еще
заменю все таки, и сделаю выше max как и написали выше
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 09:44
тут и думать нечего .менять.
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 10:46
Вот ты и ошибся. Я поменял все сцепление в сборе. Естественно и масло заменил примерно год назад. У меня помойка только если говорить о состоянии кузова (с виду и не скажешь). Но это на езде не отражается. Все значимые узлы я заменил.
Насчет "вот и результат" я не понял. Что ты имел в виду?
Кстати. В BMW масло заливается в коробку навсегда. И там идут дикие споры, менять или не менять.
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 14:31
о том что навсегда hehe hehe имею пару тройку нексий.там масло тоже навсегда facepalm дык вот,к 100 тыщам сгорела коробка.все везде меняецо.надо только руки.и всё
прошляпили это дело.меняется снятием поддона кпп у нексии.
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 17:43
то что ездуны ездили до тебя и рассуждали так же как и ты, масло же чистое чо его менять, ты же ведь так мыслишь?
это я без тебя знаю уже как тцать лет, только и у них есть свои нюансы в этих фразах,
весь срок это срок автомобиля который рассчитал завод, а скажика нам какой срок расcчитывает завод для авто?
вот поэтому они и пишут на весь срок службы, в европе авто рассчитали на определённый срок, откатал и сдал в утиль, у них с этим строго, старое авто в Европе просто нет смысла содержать.
у нас же катают пока либо об столб не спишут либо пока кузов на атомы не разложится какой тут в задницу весь срок? если пробег авто того же Лупатика тыков 350 и этим авто уже по 18 лет какое масло столько выходит сам то подумай.
Я тебе открою страшную тайну, я заливал себе GM масло для мех коробок которое идёт на весь срок, только КПП моя отходила около 70тыков и 8 лет проблегу и благополучно завыла аки самолёт при взялёте, сливаемое масло было как новое и казалось бы не в масле дело, но когда залил новое масло то и вой прошёл и КПП тише стала работать,
или ты скажешь что МКПП тогоже Опеля и МКПП 2115 это мега разные механизмы? что для Опелёвских коробок пишут на весь срок, а в Тазике на весь не пойдёт.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 00:16
Менять однозначно.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 00:30
Можно ли найти где то щетки для старого безредукторного стартера 2109? Сегодня разобрал. Попилены конкретно за 30 лет. В магаз не нашел. Может от чего то другого подойдут? Стартер кзатэ по моему
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 00:31
Менять однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkk
причем все жижи, что еще не менялись
Сан-Саныч писал(а):
В магаз не нашел
в строительно-электротехнический, хотя в каждом автолабазе должны быть
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 01:51
там здоровые щётки и по размеру тяжело подобрать+ выход провода должен быть в нужном месте .лучше искать родные
https://www.avtoall.ru/startery_i_detali_k_nim/search/Щетка/
http://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-vaz/Щетка+стартера
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 05:42
Постоянно горят лампы низкого уровня Омывающей жижи, и Охлаждающей, Залито по уровню. Сами датчики в банках не работают ? Есть отключить зажигание снять клемы с датчика и включить зажигание лампы гаснут.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 11:51
скорее всего, проверь тестером-лампочкой на замыкание в контактах датчика
еще поплавки, бывает, теряют плавучесть
Страница 864 из 872
