Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 864, 865, 866 ... 903, 904, 905  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: чепырь 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 14:25
Пацаны, в курилке молчат, подсуетить вот дукмаю гамнитолку,если старая действительно кончилась, надо будет к музыкальным ашотам заехать-проверить.Как думаете норм выбор?
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-mvh-280fd-10008853
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках...
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 15:00
Там 40 отзывов о товаре, почитай.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 16:36
c105
имхо норм, только динамики нужны тоже хорошие и провода
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c105
Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 16:44
Dmitry_Cat
динамики бодрячковые Прайды эстрадки 16ые.Даже от башки валят будь здоров,а вот проводов нет нормальных пока Pardon
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 16:56
c105
думаю 2 по 2.5 мм2 мягкой меди будет норм, в любом электромагазине есть
Добавлено спустя 41 секунду:
ну и запитать все это нормальным сечением, думаю 2 по 4мм2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 17:31
nudnji писал(а):
Постоянно горят лампы низкого уровня Омывающей жижи, и Охлаждающей, Залито по уровню. Сами датчики в банках не работают ? Есть отключить зажигание снять клемы с датчика и включить зажигание лампы гаснут.
Датчики г@$но, будешь в городе набери, подгоню Тосольный новый ещё настоящий не подвальный, омывайки надо глянуть.
Настоящие датчики уровня всё сложнее найти по крайней мере в магазинах точно, с Дока. Эмекса может и привезут оригинал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:24
Dranik писал(а):
Датчики г@$но
Что есть,то есть.Омывайка с завода,а тосольный меняный.Его пока не вывернешь и тряханешь,он не работает.
Сегодня долго пришлось пилить на первой.Антифриз выкинуло через крышку,еще до включения вентилятора.Толи пробку плохо закрутил,то ли еще что.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:30
витмар писал(а):
еще что.
supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:31
витмар писал(а):
Омывайка с завода
около 12 лет, так и продал пятнарика с родным датчиком уровня, пожалуй единственное что не поменял за 11 с лишнем лет pst
а тосольные мрут примерно через 20 тыков стабильно при том что заводские, кооператив вообще сразу так как тонет поплавок.
антифриз точно антифриз а не жижа болотная?
помпа качает норм?
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:46
Да как бы лет 10 лью его,не было нареканий.Dixol зеленый.
А вот когда менял не могу вспомнить.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:49
у меня с завода еще тосольный, да и омываечный тоже, работают
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:50
Кури не кури,а делать надо.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 18:52
так то норм антифриз закипеть раньше вентиля как то не серьёзно не должно такого быть по уму, если только антифриз где то не успел вскипеть очень сильно , но не добравшисься кипящий до датчика включения вентиля вышел через бачок , чот как то так мыслится. Pardon
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:06
За 10 лет даже президенты меняются,а уж с качеством продукции может быть такое ...... wwow
витмар писал(а):
а делать надо.
Начни с простого - замерь температуру его закипания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:07
За час до этого домой приехал.По трассе выше 85 не было.
Все таки пока грешу на пробку или бачек лопнул.Завтра гляну.
На работе только такой покупают.Льем и в камазы и в иномарки легковые.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:17
nea
Даже без крышки на бачке закипания НОРМАЛЬНОЙ жижи быть не должно.
Потому ты и не закипел еще на трассе.
Зато движок исправен! Good
У большинства ино. рабочие температуры ниже,чем на наших Самарах,а уж у КАМАЗов тем более,
так что не ленись - отсоси и вскипяти! supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:36
брехня,
у нормального антифриза 112 гр это минимум без давления в системе тобишь без крышки на расширительно бачке, с крышкой поднимаешь давление градусов до 120гр, так что если у тебя был нормальный антифриз то закипитить его даже без крышки на бачке это мало реально .
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 19:55
а при 110 допустим , антифриз не кипит но ведь вода все равно из него испаряется....
и без крышки объем будет уменьшаться
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:07
сейчас не про это речь.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:12
Если крышку бачка совсем не выбросишь,а хотя бы ее сверху положишь на горловину,то "выпаривания" воды практически не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Продал, катаюсь на велике 🤣
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:13
Ок понял Wink
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 16:27
У меня, по вей видимости, пропускает масло сальник коленвала со стороны штока генератора.
Какие проблемы ждут при его замене?
Шкив снимается легко или выбивать надо?
Насколько легко можно снять шестерню коленвала и сам сальник?
Можно ли без ямы?
Снимать картер обязательно?
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 16:37
Несложно. Но гайка откручивается непросто, момент затяжки большой.
Легко.
Зачем его снимать?
Eddie писал(а):
Можно ли без ямы?
Наверно.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 16:40
Я только позавчера менял ремень ГМР (без ямы на асфальте). Сегодня снова снимал и подтягивал болт шкива. Шкив снимается легко. А дальше ведь шестерня. Как она снимается?
И почему люди пишут, что надо масло сливать, крышку масляного насоса снимать? Непонятно.
Последний раз редактировалось: Eddie (12 Июля 2018 16:41), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 16:41
Там болт на 19мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 865 из 905
