Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 888, 889, 890 ... 902, 903, 904  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 10:48
Serj886 писал(а):
Или можно так пока кататься?
Можно,но не желательно. Я бы подрегулировал,тем более что минутное дело.
d.dmitry писал(а):
Синхронизаторы 1 и 2 передачи ушатаются,
Eddie писал(а):
Если вывесить колесо и рукой прокрутить, можно понять, какой из них гудит?
На задних можно. На передних сложнее услышать. Надо прослушивать через деревянную указку с ямы.
Eddie писал(а):
Любые брать?
Заводской стоит 1000р Обычные 380-450р Я брал за 420р. Всё нормально работает. Pardon
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 10:50
Брал ВПЗ за что-то в районе 500 руб. (давно было), в сервисе даже удивлялись, что мол не подвал взял, а то все берут подешевле и похуже Smile
Четыре года уже с ними езжу Good
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 10:58
Задние, вроде, не шумят.
Есть вот такие. И скидка там еще от 20 до 30% у меня:
ВАЗ 2108-09 LADA 21080-3103020-81 - 642 руб.
ВАЗ 2108-09, 2113-15 Автоваз 11180-3103020-04 - 989 руб.
И замена переднего 900 рэ.
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kislji
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115 2006.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 17:26
Все разобрался с тормозами, оказывается дорожки замкнули 2 шт тормоз и габарит вот и моргала /Снова спасибо/ Drinks or Beer . Поездив ещё пару дней обнаружил что БК перестал показывать температуру двигателя, и как то временами тозагорается то гаснет на бск омывайка. Походу где то все таки что то задел ((
Kislji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 17:29
Yurik 999 писал(а):
Щетки стартера проверь. Или когда откажется заводиться - постучи по задней крышке стартера....
Я полтора года езжу со стартером, который в первые секунды не крутит, потом чуть раскручивается. А потом набирает обороты.
В гараже мне сказали, что сдохли обмотки. Но я не верю. Может, щетки?
Реально самому снять и проверить без ямы и подъемника?
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 17:30
Можно ещё вопросик, знакомый с работы попросил помочь, а я как то с этим никогда не сталкивался, в чем причина:?- Вот например едешь на 1,2 или на 3 передачи (Когда скорость до 40 примерно) накатом и нажимаешь газ не быстро,а обычно, и происходит удар в кузов, как будто коробка откручена, если жать очень,очень плавно то все нормально. Проверил подушки вроде все хорошие, затянуты. Он человек далёкий от интернета не может так спросить решил я помочь Smile Может так себе внутренняя граната вести ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 17:50
Легко, а если вместо левого пыльникв движка стоит защита, то стартер снимается/ставится за 2 минуты. Правда на инже еще и корпус воздушного фильтра снимать надо.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 17:57
Колесо пусть вывесит и руками туда сюда на 1й скорости подёргает. Люфт может быть в оси сателлитов.
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 18:00
торантино
Если так то только вскрытие ?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 18:17
Если ось,то люфт колеса будет заметно больше чем обычно,при условии что его нет в приводах. Ось с сателлитами желательно заменить или просто ось. Бывает корпус разбивает и ось вываливается и ломает корпус коробки.
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 18:21
Корпус воздушного фильтра у меня - хоть вправо его, хоть влево. Smile
Спасибо. Сниму, попробую сам протестить. Не верю гаражным мастерам.
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 18:34
Что то совсем страшно supercool
Заметно это на сколько ? У меня на 9ке вроде см по 5 в разные стороны был такого небыло. Завтра сам посмотрю этот люфт, а то он не сообразит )))
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 19:03
Я уже не помню сколько но около 10 или больше см. Надо на исправной посмотреть и сравнить.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 19:32
А остальное:обороты,расход топлива и воздуха?
Kislji писал(а):
временами то загорается то гаснет на бск омывайка.
Это происходит при ЕДИНЫЖДЫ включенном зажигании,
или один раз ключ повернешь - не горит,а выключишь и снова включишь - уже горит?
Еще одна из возможных причин,это в ведомом диске сцепления пружины лопнули,или сильно прослаблены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 20:24
расход топлива
Кстати, о расходе топлива.
Мне кажется, что жрет много. И излишняя мощность есть. На подъемы на четвертой/пятой без проблем.
Сколько по городу 1,5 нормально?
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 22:30
Мотор жрёт масло. Где то грамм 200-300 на 1000км. Виноваты мс колпачки, менял их, но на первом цилиндре направляйки раздолбаны, на других цилиндрах более-менее ещё. Юбки свечей в масле немного, на первом цилиндре сильнее замаслено. Нагар серый везде. Тянет нормально, кушает мало. В общем проблем никаких кроме масла. Вопрос, могут ли клапана из-за этого прогореть? Подливать масла для меня не составляет труда, а лезть в мотор желания нет особого.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fletch
Авто: ВАЗ 21099 2005
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 23:28
Всем привет.
Тут в связи со свапом на шеснарь, ковыряю подкапотную проводку, и в районе бачка омывателя есть две фишки одноконтактных - зелёный и серо-красный провод. Вроде последний - это под ЭМК карба. Но что эта фишка делает в инжекторной проводке (с завода стоял восьмиклоп, инжектор)
Фото ниже:
fletch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 10:26
А кто тебе сказал что подкапотные жгуты у них разные? Еще и под пластиковым щитком в районе левой чашки есть 4-х контактная колодка подключения карбового жгута зажигания.
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 11:22
Блин сегодня на работу поехал, все работает Pardon Посмотрю что дальше будет )
Нет, включаю зажигание, может сразу НЕ гореть в пути загорается, либо на оборот. Но по моим наблюдениям от тряски в салоне не зависит, но могу ошибаться )
Андрей266
На форуме 5 лет
Авто: 21093I
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 12:26
Парни,выручайте. Ошибка р0441 плюс сильный пшик из горловины бензобака. Поочередно менял, потом скидывал чек и всеравно загорался чек. 2 клапана адсорбера, адсорбер, гравитационный клапан. Один фиг ошибка лезет. Только после гравитационного клапана перестало пшикать с бака. В системе больше никаких элементов нет. Шланги все продуваются. Что за Х?
Андрей266 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fletch
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 12:47
Да, есть там такая колодка. Значит это карбовый рудимент. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 13:28
fletch
Если машина старших годов выпуска то не удивительно что в ней есть то что осталось от карбовых версий, так как переход на инж на Вазе был не быстрым как и у поставщиков этих самых жгутов, позже уже в Самарах 2 уже проводка была чётко под комплектацию и ни проводом больше. У меня 2006г был 2115 тоже проводка была полная так сказать, даже на моторы омывателя фар проводка была и насос и клапана и все тоже что ты нашел у себя тоже это было.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 13:58
Значит не придется проводку перетрясать - виноват сам блок БСК.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 17:12
Кстати да.
Ничего им не будет кроме как впускной может бородой из кокса обрасти и заузить впускное сечение. Но это когда расход около 2.5л на 1000км.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 17:30
Было такое, половина пружин лопнули, но проявлялось это только тряской при трогании, никаких ударов не было.
Страница 889 из 904
