Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 889, 890, 891 ... 902, 903, 904  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 17:30
торантино писал(а):
холодный впуск и все три раза результат был . Через какое то время начинала всё чаще глохнуть при сбросе газа и подтраивать пока не топнешь. Ставишь заводской короткий заборник и через 100км всё работает отлично. Вобщем длинна впуска влияет на правильную продувку кам.сгорания .
Ерунду написал,извиняюсь. supercool Нашел причину. Без холодного впуска ситуация снова повторилась. Сразу просто не понятно было. Вобщем в свечке резистор в обрыв ушел. Новые поставил и не разу не заглохла при резком сбросе,да и по тах.видно что провал по оборотам при сбросе газа исчез. Правильно в книге написано, надо их менять каждые 25-30тыс. А мои NGK 80тыс отходили. Ещё ферроценовые присадки изолятор сильно портят.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Garik36 писал(а):
никаких ударов не было.
Он,автор, имеет ввиду толчки,рывки,подёргивание, на 1й или 2й когда по ухабам ползёшь на низких оборотах.. Такие ещё бывают когда в мосту люфт большой между хвостовиком и планетаркой.
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:10
Подскажите, пожалуйста по стартеру.
Стартер крутит прекрасно, если снять свечи.
При установленных свечах стартер крутит сначала очень тяжело или не крутит вообще. И только через несколько секунд начинает нормально крутиться.
В гараже механик сказал, что ремонтировать нет смысла. Мол, дело в обмотках. Лучше купить бэушный и втулку в КПП.
Стоит мне снимать его и проверять?
Или сразу купить другой, чтобы просто сразу перекинуть?
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kislji
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115 2006.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:18
Garik36
Нее, трогается мягко, вот именно едешь накатом и нажать на газ (Не совсем плавно) происходит прям удар в кузов от коробки.
Проверил сегодня люфт, вроде нормальный, услышал что когда прямо едешь гранта хрустит, это внутреняя себя так проявляет ?
Kislji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Продал, катаюсь на велике 🤣
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:23
Eddie
Для начало попробовать просто втулку заменить, было такое на 9ке и замена стартера не решила роблему, особенно появлялась на прогретом двигателе.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:24
Пусть заднюю опору силового агрегата проверит.
Kislji писал(а):
когда прямо едешь граната хрустит, это внутренняя себя так проявляет ?
Обычно она,особенно если перестает хрустеть при кренах кузова в одну из сторон.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:26
У меня тоже на прогретом проблема стоит гораздо серьезнее.
На холодную худ бедно. А горячий иногда вообще не крутит.
Благо, после замены некоторых деталей движок заводится с четверть оборота.
То есть, все же снять, проверить.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А как правильно называется эта втулка, чтобы заранее ее купить?
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:56
2108-1601220
Eddie писал(а):
Номер детали бы...
Чукча - не читатель! cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (14 Августа 2018 20:33), всего редактировалось 1 раз
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 19:57
Если обороты хорошие развивает,то возможно что то со щётками или с втягивающим,вернее контактами в них. Состояние контактов ,можно проверить тестером, подключив его прямо к силовым контактам втягивающего реле. В момент пуска у неподгоревших контактов напряжение на шпильках будет не более 0.1-0.2в. В идеале 0в. Ещё померь напряжение на клеммах АБ в момент прокрутки со свечками. Если большая просадка по напряжению при исправной АБ ,то стартеру lol1 Если есть выключатель массы,или откинь его,зашунтируй, или проверь тестером под нагрузкой аналогично втягивающему .
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2018 20:11
АКБ только из магазина. Вот с этого начну.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Втулку-то по какому названию искать?
Номер детали бы...
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 09:12
Значит не придется проводку перетрясать
Сам блок имеешь ввиду ? Тоесть я ничего исправил не смогу ? Попробую посхеме см разобраться, если что то не пойму отпишусь.
Последний раз редактировалось: Kislji (15 Августа 2018 09:42), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 09:27
nudnji
Втулка будет виной когда стартер стоит старого образца здоровый, если стартер редукторный то втулка в картере сцепления на прокрут стартера не влияет потому что редукторный стартер уже имеет две опоры якоря в внутри корпуса самого стартера и при исправном стартере он будет крутится без проблем, а втулка в картере сцепления всего лишь служит направляющей вала бендикса .
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 09:44
Скорей всего, хрустит совсем слабо, но прослушивания при ускорении, при спокойной езде тишина.
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 09:46
А как понять, какой у меня? Только со снятием?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 10:04
Eddie, они визуально размером отличаются - редукторный тоньше.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 10:42
У меня, похоже, обычный.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 11:21
fletch
покури тему на чиптюнере
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=96197
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Eddie
какой стартер? если белорусский на постоянных магнитах
то в топку его. магниты слабые , размагничиваются со временем
 Размер файла:  110,89 KB
 Просмотрено:  8 раз(а)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 11:41
По моему, у меня такой. С завода. Разве не такие идут с завода?
И, может, размагничивание имел в виду механик из гаража, когда сказал, что стартер "сел" и надо менять. (он его не снимал)
Добавлено спустя 53 секунды:
Блн. А какой тогда покупать? Новый не хочу.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 11:47
Скорее всего не сможешь,если в радиоэлектронике слабо разбираешься.
Да.Я об этом написАл.
Для 100%-ного уточнения вытащи клемму провода,пришедшего от бачка омывайки из пина колодки БСК и покатайся без него.
ШРУС и проверяется нагрузочными режимами - без этого в нем хрустеть нЕчему.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 13:51
Eddie
да , были такие с конвейра . но в основном КЗАТэ ставили .
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
темка о нём
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5393882
Добавлено спустя 2 минуты:
про магниты http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=9698.0;prev_next=prev
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 14:41
Теперь все ясно. Спасибо.
Буду искать другой бу
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 20:40
про магниты
11 лет, ничего не размагнителось и не перемагнитилось. Крутит аж бегом.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 20:46
Это потому,что твой стартер ту статью не читал. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 06:14
Ок спасибо Good На будущее пригодится.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 11:48
Дык он наверно и читать не умеет... Pardon hehe
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 12:25
Замерил напряжение на ДМРВ. 1,13 В.
Как я понял, клиент практически мертв.
Пишут, что никакая мойка и очистка не дает результатов. Это так?
Внешне он у меня абсолютно чистый и сухой.
Страница 890 из 904
