Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 890, 891, 892 ... 902, 903, 904  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 12:36
Eddie писал(а):
Замерил напряжение на ДМРВ. 1,13 В.
Как я понял, клиент практически мертв.
Пишут, что никакая мойка и очистка не дает результатов. Это так?
Внешне он у меня абсолютно чистый и сухой.
Лучше с диагностики смотреть напряжение дмрв, незаведённого двигателя.
На незаведённом двигателе 1.1в это капут ему, должны клубы дыма идти с выхлопа на холостых))
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 12:38
Kislji писал(а):
Скорей всего, хрустит совсем слабо, но прослушивания при ускорении, при спокойной езде тишина.
Попробуй ещё крены при ускорении - если будет разница в правом и левом кренах - внутренняя, с той стороны при повороте в которую больше хруст.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 12:47
Я проверял при включенном зажигании на незаведенном.
Никакого дыма. Мощность двигателя зашкаливает. Расход тоже.
При отключении датчика, через полминуты авто глохнет.
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:25
Eddie
Погрешность измерений бытового мультиметра учитываешь? Проверь мульт замером на другом ДМРВ. supercool
Добавлено спустя 48 секунд:
Прошивка - стоковая?
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:31
Понятия не имею. Полтора года как взял авто у одного идиота.
Насчет погрешности. В инете куча видео, где таким же мультиметром замеряют. И там 1,00 - 1,02 показывает.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:33
Eddie писал(а):
Понятия не имею
Так это в первую очередь проверять надо... Любителей залить "стритрейсерские" прошивки как грязи... supercool
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:34
Интуитивно, посмотрев на бывших владельцев, почти однозначно могу сказать, что они этим не заморачивались.
А если еще глянуть на скрутки проводов по всей машине, то можно это утверждать на 100%
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:35
Китайские мульты -г... У двух соседних могут быть разные показания, а если учесть что в них точность измерений по сопротивлению зависит еще и от того на сколько села батарейка... facepalm supercool
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:38
Но у меня реально проблема с холостыми, в частности. При сбросе газа проседают обороты до 500, а потом возвращаются на 800. И расход большой. Чуть меньше 10 литров.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:39
Пионеры?
Кстати шьют не только пионеры, и в основном не сами.... Pardon
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:40
Первым владельцем была женщина. Потом пожилые азербайджанцы.
А скрутки их "мастера" делали после аварии. Думаю. Наспех.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:42
Это больше на массы похоже, тлько недавно тема была где авто вообще при включении карлсона глохло - почитай. Wink
По Московским пробкам? - для МСК это нормально. supercool
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:44
Слушай. У меня тоже с этим беда. Не глохнет, но при включении вентилятора стеклоподъемники почти не поднимают стекла.
Масса на движке есть. Проверял.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 13:46
Салонную (под приборкой) проверяй.
А вообще - начинать надо с того, какое напряжение гена выдсает на ХХ под нагрузкой
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 18:22
Это потому,что твой стартер ту статью не читал.
Я то же не читал. По магнитам знаю точно что железные намагниченные можно размагнитить легко. По порошковым ,например мощным с винчестера-легко размагничиваются от нагрева.
По напряжению то же. Кстати при новой батарейке они очень чётко показывают напряжение и измеряют сопротивление. Видимо внутри стоит стабилизатор по питанию,которому необходимо иметь нормальное входное напряжение. Сравнивал показания с магазином сопротивлений,всё сходится до сотых.
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 18:39
Сопротивления значение зависит напрямую от батарейки. А измерения напряжения от батареек зависеть не могут.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 18:44
По моему все уже разжевано. supercool
Не на прямую - из за того же стабилизатора. supercool
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 19:03
Это Ц-шки могут мерить величины тока и напряжения без батареек,а в подобных "китайцах" нет пассивных измерителей,
поэтому точность ВСЕХ измерений зависит от напряжения на нагруженной батарейке.
От дешевого ширпотреба другого и не ожидается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 19:07
Нет. Я не согласен.
Давайте только осциллографами все мерить.
Здесь плевое измерение до десятой доли вольта.
О чем вы?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 19:58
недавно узнал про двухмассовый маховик
в новые вазы ставят или нет необходимости?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 20:06
Тебе нужен Таз по цене Мерседеса?
если нет, то и маховик такой на русском Тазике не нужен, как не нужен он будет ещё очень долго, потому что нет мотора у Ваза , а есть только моторчики от бензокосилок.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 22:05
а узнал сколько он стоит? hehe
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 03:40
Dmitry_Cat, на сток-маховике пружин на ведомом диске хватает для компенсации неравномерности вращения.
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 17:55
Измерил напряжение.
Незаведенная - 13,96 В
Заведенная - то же самое.
Нагрузка (вентилятор печки, ближний/дальний, радио (сабвуфер басы)) - 13,84
Прокрутка стартером - падает до 11,7 В.
Это нормально?
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:02
Это нереально! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 891 из 904
