Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 891, 892, 893 ... 903, 904, 905  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:05
Это нереально!
Варум? Я ошибся?
Могу сейчас пойти перемерить. Скажи, что померить.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Да, похоже я не запомнил, что было на незаведенной. 12 с чем-то. Пардон
Пойти записать все?
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:11
Вот это верно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:12
Вот это верно.
Ну так падение при стартере до 11,7 это нормально?
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:14
Это нормально!
А вот регулятор напряжения не особо удачный,особенно если батарея современная по кальциевой технологии.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:15
Батарея копеечная BOLK (новая)
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 18:44
Нормально для лета. Теперь замерь напряжение на медных шпильках втягивающего при пуске. Мультик поставь на деление 20вольт. Таким же образом можешь проверить на все силовые клеммы и участки проводов идущие от АБ к стартеру..
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 19:04
Dranik писал(а):
Dmitry_Cat писал(а):
в новые вазы ставят или нет необходимости?
Тебе нужен Таз по цене Мерседеса?
если нет, то и маховик такой на русском Тазике не нужен, как не нужен он будет ещё очень долго, потому что нет мотора у Ваза , а есть только моторчики от бензокосилок.
а в чем его смысл если двигатель мощный, рывки убирать?
недавно узнал про двухмассовый маховик
а узнал сколько он стоит? hehe
что, дорогой? Smile
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 20:11
что, дорогой?
на Ауди 2004года 50р был при царе гороха,
не дорого?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 20:37
Я про него узнал, когда знакомый сказал что заменил его на своём фокусе-3, за свои бапки.
На санта-фе обтекаемых (лет 5 выпускают) тоже народ шумит в интернетах, двухмассовый маховик наворачивается на машинах с мех кпп.
Там смысл основной, что пружины с диска сцепления убраны, и поставлены на маховик располовониненый.
У вазов не у всех дёргания есть от страгивания педали газа, у многих от прошивки зависит.
Было, знакомый снял гбо(газ) с четырки, была прошивка "под гбо", попросил обычную прошивку (но без евро датчиков, ибо выкинуты), прошил обычную немного тюненговую - он через неделю звонит говорит отец передумал машину продавать, она теперь не дёргается от страгивания педали газа а "едет как иномарка" )))
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 21:18
В основном у подтраивающих.. Если движок стартует на всех 4х,то старт как правило ровный.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 22:25
что, дорогой?
на Мондео 3 25тр стоил в 2015, коллеге надо было менять, но слил машину.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
На форуме 2 года
Авто: Lada Samara
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 23:19
При стабильном напряжении 14.4-14.6В, периодически на полсекунды в половину яркости (может даже меньше) загорается лампа зарядки. Что это может быть?
1.3 карб.
Моторы, при должном к ним отношении всегда отвечают взаимностью, в отличие от человеческих сердец...
Валдис_Минск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 23:51
Какая модель генератора,а особенно РН на нем?
Если нового образца,то не удивительно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 04:17
У меня тоже периодически, но не лампа загорается, а обороты вдруг падают на полсекунды.
Та же болезнь?
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 15:48
Ребят, рулевую рейку девяточную перебирают?
Или новую надо покупать?
Каждому своё
PulsRZN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 18:04
Перебирают конечно. Там нет ничего сложного.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 20:25
чтоб перебрать нужны руки/ время и хорошие запчасти.
думаю что то из этого перечисленного у тебя не будет .
поэтому лучше
PulsRZN писал(а):
новую надо купить
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 21:57
Dranik писал(а):
PulsRZN писал(а):
новую надо купить
А сколько стоит? Примерно.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 23:23
смотря что у тебя умерло там..у меня вот что прошлый хозяин, что я, в основном по трассе ездим, от этого на рашпиле три центральных зуба сильнее изношены, и если подтягивать по ним, то от половины оборота руль уже туже, если же по повороту, то около нуля легкое постукивание Pardon к остальному нареканий нет.
Если при нажатии педали тормоза в первый момент чувствуется как бы рывок вперед, потом торможение, это шток ВУТа недостаточно выкручен и малый зазор до ГТЦ? Накат у машины нормальный, тормоза не греются.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2018 09:04
Лысик писал(а):
меня вот что прошлый хозяин, что я, в основном по трассе ездим, от этого на рашпиле три центральных зуба сильнее изношены, и если подтягивать по ним, то от половины оборота руль уже туже, если же по повороту, то около нуля легкое постукивание к остальному нареканий нет
В таких случаях - и на рашпиле и на валу зубья изношены, если вал перевернуть на 180 градусов, то зазоры поменьше станут.
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2018 10:19
при этом при повороте сначала идет чуть туже, потом резко легко Razz это знаю, проверено уже hehe
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Продал, катаюсь на велике 🤣
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 06:12
Вопрос может не в тему, но любопытно узнать правильный ответ Smile В объявлениях в моем городе увидел продают 9ку с"Блокировкой дифиринциала" это как нибудь скажется при повседневной езде? И не прибавит ли трудности в дальнейшем использовании авто?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 07:03
Из очевидных плюсов - нет опастности что сломается ось сателлитов ;)
В остальном - слишком мало даных. Примерно как "продают 9ку с тюнингом -- это как нибудь скажется при повседневной езде? "
Блокировок много видов, с разными характеристиками.
Ктомуже от долгого использования использования параметры уходшаются. Так что можеш и не заметить что не сток ;)
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 09:40
Как бы да,но сжирает их в основном не рулёжка в узком диапазоне,а рытвины от дороги и дисбаланс с колёс. Если шоссе хорошее и дисбаланса нет,то рейке как правило ничего не доспевается.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Смотря какая блокировка. Как правило это депмфированный дифференциал. Лучше с таким не брать. Если со штифтовым ,стопорным вариантом,то можно. Хотя я про такой на Вазах не слышал.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:38
У коллеги на дастере который последний с кашкаевским двигателем, когда включаешь кондиционер муфта на компрессоре видно то крутит, то выключает компрессор, потом опять крутит, потом выключает и так несколько раз в минуту, вроде это ненормально?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 892 из 905
