Страница 197 из 199
RASDVA
уменьшать давление срабатывания клапана.
Тут по подробнее Потому как всё лето проездил и проблем с крышкой не наблюдалось
franzferdinand
модулю зажигания сразу песец, если пытаться завести с двумя отключенными свечами (и без разрядника) или может повезти? после ошибки сразу исправился, завел, работает, чек не горит, но запереживал.
и напомните адекватное сопротивление высоковольтных проводов. 6.9, 6.6, 6.3 и 5.7 кОм норм?
KLF157
Какую прокладку приёмной трубы лучше поставить...? металличесскую или БЦМ нового образца? Чтоб дольше прослужила... И стоит ли обмазывать ее специальным герметиком для глушителей или может графиткой? Плоскости труб вроде хорошие...
RASDVA писал(а):
Тут по подробнее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Не сразу.
но запереживал.
Не переживай,но больше так не делай. nea
Приемлемо,но с такими ВВ проводами свечи желательно поставить безрезисторные.
Моаи
Очень. очень, экспресс вопрос. Уехать не могу, Заехал на мойку, через 15 минут машина встала. походу искры нет. ЭМК еще не смотрел. может и там. Под воду попал разьем, который на лампу подкапотки. Горелым пахнет, но откуда не понятно. Что могло сгореть? Пошел я ф10 ф11 проверю, хотя маловероятно, но провод лампы вроде туда идет, и вроде к зажиганию отношения не имеет. Ща вернусь.
Моаи писал(а):
походу искры нет.
Проверил?
Бессмысленно!
В цепи системы зажигания НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.
Вот и ищи откуда завоняло.
Трубочку от ваккумкорректора УОЗ для этой цели приспособь.
Моаи
мля, видимо завтра, ковырять. ща минут через 30, перееду на другую базу, отчитаюсь, и дальше спрашивать буду.
Добавлено спустя 46 минут 46 секунд:
Проверил?
Корч так, что проверил. С центрального провода охренительно по пальцам шарахает pst С провода первой свечи тож есть искра, дальше не лез.
угу, уже понял, просто по схеме, только через эти преды на лампу подкапотки больше на всякий случай проверил, хоть и понимаю, что не должно Pardon
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
убочку от вакуумкорректора УОЗ для этой цели приспособь.
Да хрен знает, капот открыл быстро выветрилось. Ладно. Завтра. Темно уже и холодно. Руками на стоянку закатил. Что еще успел проверить. не ЭМК, Дальше по логике: карб ополовинить, проверять уровень, но сам не верю, для очистки совести сделаю. Или втягивающее проверять? Звук мне не очень нравиться. мягкий очень. Опять-же искра то есть Unknown Не понятно. Может само к утру высохнет hehe
Пальцы лишние?
Для них и 1000 вольт хватит,а для свечек даже в 10 раз выше все равно мало!!!
Нормально проверять нужно.
С провода на массу.или на свече вставленной в этот колпачок?
Тебе подкапотка важнее,или двигатель завести?
Моаи писал(а):
не ЭМК
Про него и речи быть не может.
Что за дурь,если стартер крутит?
Моаи
Как? Тупо сбросил провод с центрального на катушку, про повороте ключа, получил искру на массу и на себя заодно pst Drinks or Beer
С провода на массу.
С провода на массу. Pardon Свечи точно целые, во первых вся грязь на месте, во вторых могу приборчиком проверить. Не проверял, но могу, визуально мало вероятно.
Ну тогда ващще не знаю что еще проверять. Pardon
Хрень какая-то.
Полнее писАть нужно.
При повороте ключа в положение "зажигание",или при включении стартера?
Это РАЗНЫЕ вещи!!!
Моаи писал(а):
С провода на массу.
Т.е. в колпачок ты вставил например отвертку и,расположив её в 10 мм от массы, при прокручивании стартера получил серию искр?
Не надо.
Искра на свечах
Топливо в карбе
Компрессия
wirtgen
Исправная крышка должна держать около 1-1.1 бара , но многие крышки держат давление больше и из за этого рвется самое слабое звено системы охлаждения (Летом кран печки закрыт и остальная система переваривает высокое давление нормально. Но не факт . )Я лично подрезал пружинки крышки слегка ,под 0.6-0.7 бара . Тем более современные антифризы и тосолы кипят при большей температуре и большое давление в системе не нужно .
Huyan
т.е. во всей системе избыточное давление есть, а в печном радиаторе нет?
RASDVA писал(а):
Подскажите пожалуйста по печки!!! Точнее по радиатору отопителя меняю каждый осенне зимний сезон. Как приходят холода так радиаторы начинают течь как собаки. Уже какие только не ставил результат не отличается. Какой взять?
медь не ставил ещё?
поставь, удивишься что оно работает.
RASDVA писал(а):
Меди в наших краях не сыщеш, увы ..
заказать никак?
Добавлено спустя 55 секунд:
Good Drinks or Beer
парильщик
Сегодня 50 км, оказывается проехал без гены..., только , заехав в гараж это обнаружил, когда загорелся символ АКБ на приборке...
Глянул, а ремня на гене НЕТ, и сразу вспомнил, когда он пролетал, то почувствовал сзади не большой удар...
Но удивляет, что когда замерил напругу, то показало 12,35..., хотя все 50 км были включены ближний свет и печка на 3-й скорости(шел по пыльному грейдеру)
Это норма для АКБ, что не помер?
Сейчас поставил на зарядку малым током до утра
С чего ему помирать-то?
Вот когда ремень порвался!
Если бы раньше,то лампу не заметить ты не мог.
Ради интереса засеки время,за которое зарядится.
Моаи
Искра на свечах
Топливо в карбе
Компрессия
Искра на свечах
Топливо в карбе
Компрессия
Все сделал, работает, Drinks or Beer что бы, тут не мусорить, у Гарика отписался. Тем более решение было банальное Pardon
Богамол
Не выключается вентилятор охлаждения на инже?
Стоит БК если сделать Чистку памяти контролера то выключается!
Andrey163
Релюху подкидывал другую?
А когда включается?
Богамол
На Бк выставлена температура вкл вентилятора на 95 градусов как 95 достигнута то вкл, упала ниже 95 не выключается facepalm если упала температура ниже 95 и вентиль не выключился ставлю на БК вкл вентилятора например 98 то вентиль выключается и стоит до тех пор пока не достигнет температуры мною выставленой 98 и включается facepalm
Торировку Бк на вкл ентиля делал на работающем двигателе.
Или чтобы выключить вентиль делаю Чистку памяти контролера тогда выключается facepalm а сам не хочет молотит даже если температура упадёт ниже выставленной на включение .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А где она? facepalm в ЧЯ?
и есть ещё какая то на переднем щите стоит одна релюха, Я х.з где её искать facepalm
Andrey163
Богамол
Она на стойке где эбу висит. Средняя по моему.может залипла.
Не. Тут че то бк мутит
Andrey163
У меня был летом глюк пару раз, на 90 с копейками градусах вентилятр срабатывал, но там зажигание включал, выключал, больше не проявлялось Pardon
Богамол
Да там их куча целая facepalm шт 5 точно facepalm
Andrey163
Богамол
Включи зажигание, да руку приложи, если вентель включиося, щелкнет, либо уже замкнуто Pardon
Страница 197 из 199
