дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергается вывод темы на печать
Аллигатор
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:20
2112 8 кл.набирает скорость нормально,но при сбрасывании ноги с педали акселератора и вновь при нажатии на неё дергается,"проверь двигатель "горит".Что это может быть.
Аллигатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igmi
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:30
...большая вероятность, что это ошибка: Низкий сигнал с ДПДЗ. Ставишь новый датчик ДПДЗ. Армазаский стоит 150 руб. и работы на 5 минут (GM-новский датчик раза в 5-6 дороже, но говорят,если его поставишь- забудешь навсегда). Сам не пробовал, не знаю...
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аллигатор
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:43
Спасибо,а если руки растут нормально,самому этот датчик поставить возможно?
igmi
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 13:03
...два винта отверткой открутить и фишку разъема скинуть сможешь?
Если да Smile , то нет проблем.Откручиваешь, ставишь новый датчик и закручиваешь винты обратно. Кстати, перед всем этим отсоедини питание от аккамулятора (так по крайней мере пишут в мануале).
21099i, евросалон
