сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
у друга такая проблема!вчера двигатель по мере прогрева стало колбасить!упали обороты,загорелся чек.заглохла.пока не остыла,не заводилась.сегодня аккумулятор сдох,поставили мой.с моей сняли ДМРВ,на холодную завелась,прогрелась,заглохла.поставили МЗ,Таже хрень.2 и 3 цилиндры свечи сухие,работала на 1и4.поставили бортовик,узнать код ошибки!но чек с..а так и не загорелся! t 88,форсунки 2.4 ,воздух 12.1,смутили шаги РХХ 60 !Я ГРЕШУ на форсунки
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну а что грешить, попробуйте переставить форсы на другие цилиндры, конечно геморно, но при отсутствии других ресурсов самое простое.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Напряжение на форсунках посмотреть. Плюс должен быть постоянно при включенном зажигании. ЭБУ подключает минус при работе. Можно лампочку пять ватт с габарита подключить, глянуть, мигает ?
Тупо оазъем с форсунки, в него лампочку, педаль впол, крутим стартером и смотрим.
Mostmajor
Мало вероятно что форсунки - т.к. на холодную они нагружены больше - топливоподача больше.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а вот подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок может быть - т.к. при снижении оборотов влияние "лишнего" воздуха сильнее сказывается на работоспособности двигателя.
AMAROCK
Mostmajor
Говорит, что свечи 2-3 сухие. Хотя... Можно и впуск заткнуть, не долго это.
Смотреть надо. Такто все симптомы умирающего МЗ. Но говорит, что подменяли. Непонятно.
В таком случае надо ЭБУ подменить. Может ключ выеживается. Как раз получается. И свечи рабочие именно 2-3, чистые. А 1-4 как раз нерабочие, мокрые.
Mostmajor
то что 1-4 не сухие не говорит о том что в них всё в порядке.
сергей2512
1 и 4 мокрые, когда крутили на горячую,а2 и 3 сухие
AMAROCK
сергей2512 писал(а):1 и 4 мокрые, когда крутили на горячую,а2 и 3 сухие
Отсоедини разъем с модуля и покрути. После глянь свечи. Будет понятно по форсункам.
Mostmajor
может ВВ-провода 1 и 4 дохлые.
сергей2512
нашли в чём причина!сняли ГБЦ,прокладка прогорела между 2и3 цилиндрами
