не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2015 23:22
всем доброго времени суток машина простояла месяц надо было перегнать завелась плохо а на следующий день отказалась вовсе искра есть бензин есть свечи заливает facepalm
DeSS007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 00:39
что за машина то хоть. Для начала попробуй продуть цилиндры(нажимаеш акселератор до упора и крутиш стартером) потом на датчик температуры что на ГБЦ полей горячей водой и пробуй завадить.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 11:29
Интересно как стало известно что искра есть?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 11:35
Выдерни разъем датчика температуры с термостата и заводи.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 12:14
Бак полный был?
DeSS007 писал(а):
есть свечи заливает
DeSS007 писал(а):
искра есть
Есть подозрение, что заливает их не бензом, а жидкостью с запахом бенза, т.е. водой из бака. Wink
Присоединяюсь к вопросу:
Чот прям бяда какая-то на форум напала... куча тем про холодный пуск и протрои... facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 12:22
"Это весна, Маугли..." (с) Р. Киплинг
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 12:26
Всех срочно лечить спиртом! pst
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 23:58
литров 15 там датчик температуры на головке блока не подключен пока подключен который на термостате машина была на стадии сборки но заводилась и ездила без проблем вот я и пытаюсь понять что случилось цилиндры продувал и свечи поменял машина ваз 2108 с 126 мотором мозги январь 5.1-41 бенз тоже как то не понравился поджигал залитые свечи зажигалкой но он и там не горит кто что думает ?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
искру проверил вывернул свечи вставил в вв провода все 4 и крутанул знаю знаю так нельзя но искра на всех 4х большая и жирная ))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 07:49
DeSS007
Ну и как, завелась с выдернутым датчиком на термостате ?
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 11:04
датчика нет который на головке блока без него она заводится) да и без датчика на термостате тоже заводилась но плохо и обороты были под 2000 а так норм работала ))
 Размер файла:  64,5 KB
 Просмотрено:  104 раз(а)
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 12:40
форсунки однако смотри и подачу бенза в них.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 16:06
хм свечи все 4 заливает нормально значит форсунки льют хорошо... или я что то не понимаю ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 16:56
AMAROCK писал(а):
DeSS007
Еще раз спрошу, последний. Машина не заводилась вообще. Сдернули разъем с ДТОЖ на термостате - завелась ? Я не спрашиваю как она заводилась или что другое, пляяяя... Мне интересно, завелась она после выдергивания разъема или нет.
Что за народ ??!!! Им одно - они тебе опишут всю погоду и нихрена информации по вопросу.
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 17:09
я тебя услышал вечером попробую сейчас на работе и отпишу
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
не надо нервничать яж тоже не целый день нахожусь возле нее сегодня проверю ток я сомневаюсь что она заведется если она вобще без него заводилась но все равно спс за совет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 17:33
DeSS007
Ок.
Drinks or Beer
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 20:17
нет так же не заводится я его даже поменял и датчик дпрв думал что он но нет меня так настораживает что бензин не горит на свечах прям свечу достаешь а там капли пытаюсь поджечь не горит наверное сливать бенз надо ?
Добавлено спустя 5 минут:
а можно продуть цилиндры и залить туда свежий бенз отключить бензонасос и завести ?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 23:18
Продуть можно .
педаль газа в пол и заводишь.
маслаешь . начинает схватывать, плаавно отпускаешь.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=52583
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 23:56
тая так уже маслал что акум высадил
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 08:45
DeSS007
Вполне вероятно, что хватанул со дна хрени.
Яб открутил подачу на рампу и бензонасосом слил литров пять.
А лучше слить с ниппеля проверки давления, чтобы в рампе на осталось.
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 19:06
всем привет слил бенз залил новый пробывал другой эбу заменил датчик дпкв датчик мас расхода воздуха а она даже не чихнула проверил все реле предохранители проводку по возможности сетку в бензобаке топливный фильтр но она даже брррр не сделала....( бензин льет искра есть компрессия как на новой почти 18 я понимаю что чудес не бывает но блин что происходит я уже думаю фары надо протереть ( по колесу уже пинал! )
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 19:20
лампа-чек гаснет при прокрутке стартера?
Добавлено спустя 53 секунды:
и ремень грм вообще-на месте?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeSS007
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 20:23
да метки 3 раза проверяли цилиндры сушили даже феном бесполезно
Добавлено спустя 41 секунду:
приборка не подключена не знаю
