Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Ребята, ну не нашёл я в поиске решения проблемы. Дело в том что на ходу при выключении передачи начинают сильно плавать обороты, машина пытается заглохнуть. Рхх менял, дпдз менял, дроссель мыл, жиклер канала малой вентиляции расточил до 2,5 мм. Ну ничего не помогает. Как и писал ранее по бк когда начинается колбасня ХХ уоз зависает на 28 градусах. И не только после Выключения скорости, но и на ХХ бывает такое, стоит газнуть немного и обороты возвращаются в нормальное показание(1080-1120 для вала 11,). дроссель 54, Рхх омега. Куда копать? Через неделю поеду на повторную диагностику. По прошлой диагностике во время педалирования ошибку выдавал дпдз. Его заменил на курский(говорят вечный). Что ещё сделать можно?
Voucheg
Снял разъём с рхх в том положении когда ХХ был 1100, все отлично. Обороты перестали плавать. Но как же рхх??? Понимаю что на прогревах буду долбаться с газом
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Voucheg писал(а):Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза,
такое с мотором сотворить.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Voucheg
Вов, видишь в чем дело... Мотор не стоковый. Подключать онлайник и смотреть, что там не так.
Добавлено спустя 50 секунд:
chykas писал(а):такое с мотором сотворить
Нормально это. Посмотри тазтим, где за 25 тыров разгон в районе 7сек до 100...
Voucheg писал(а):Как и писал ранее по бк когда начинается колбасня ХХ уоз зависает на 28 градусах.
А я тебе ранее и говорил, что это баг прошивки.
Не должен УОЗ зависать.
Выкатывать тебе надо прошивку под твоё железо, а не лить выкатанную на другом моторе, пусть и с похожим конфигом.
Пока ты этого не поймёшь, так и будешь с бубном вокруг неё камлать.
Kuba
AMAROCK писал(а):Посмотри тазтим, где за 25 тыров разгон в районе 7сек до 100...
и ресурс мотора 50тык
AMAROCK
chykas писал(а):AMAROCK писал(а):Посмотри тазтим, где за 25 тыров разгон в районе 7сек до 100...
Сомневаюсь. Ибо низ и вал - стоковые. Обороты не космические.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Овощи на стоке че.
Добавлено спустя 37 секунд:
AMAROCK писал(а):chykas писал(а):AMAROCK писал(а):Посмотри тазтим, где за 25 тыров разгон в районе 7сек до 100...
С фазой 296?Я думаю чтобы это ехало там ннада тыщ в 8 мин крутить....
Mostmajor
На 54 дросселе должен стоять Нивский РХХ, а не 2112 - может в этом проблема?
