Сохатый
т808 писал(а):Не обратил внимание почему ?
авто заводится ,как ни странно, в правильную сторону
А куда ж ему заводиться? Стартер же с последовательным возбуждением, следовательно и вращается всегда в одну сторону не глядя на полярность приложенного напряжения (можно даже переменку подать, если сильно охота). Сие не распространяется на стартеры с постоянными магнитами - эти да, при обратной полярности будут пытаться заводить двигло в обратную сторону.
Garik36
Извините за флуд... А бывает, что мотор заводится в обратную сторону?
Сохатый писал(а):Стартер же с последовательным возбуждением, следовательно и вращается всегда в одну сторону не глядя на полярность приложенного напряжения
Garik36 писал(а):А бывает, что мотор заводится в обратную сторону?
Ну так проверь.Попытайся завести с толкача с горки,включив заднюю.
Garik36
т808 писал(а):Ну так проверь.
Нет у меня времени на подобные глупости.
Сохатый
Просто так нет. Мотоциклетные движки при скручивании распределителя в космос легко заводятся и работают в другую сторону. С четырехцилиндровым четырехтактным движком просто так не получится.
Хотя батя, помнится, говорил, что несколько раз заводил трактор с горки в другую сторону. Как так получалось, я че-то не пойму. Я сегодня вообще туго соображаю.
Garik36 писал(а):Нет у меня времени на подобные глупости.
А на глупые вопросы время видимо находится.
Сохатый писал(а):при скручивании распределителя в космос
И даже в космос не обязательно - лишь крутануть в обратку.
Сохатый писал(а): батя, помнится, говорил, что несколько раз заводил трактор с горки в другую сторону. Как так получалось, я че-то не пойму.
Там же простой дизель,вот и сродни двухтактникам.
Zver_042
Сохатый писал(а):Просто так нет. Мотоциклетные движки при скручивании распределителя в космос легко заводятся и работают в другую сторону.
Не, не надо никуда выкручивать, и с нормально выставленным зажиганием можно. У меня было, неудачно пнул кик, нога соскочила, завелся с пол тыка... я выжимаю сцепление, лапку дергаю вверх, выкучиваю ручку газа, отпускаю сцепление... и Чешска Зброевка устремляется задним ходом в канаву
А на лампочку зажигания на ярком солнце внимания перед этим не обратил
Сохатый
т808 писал(а):Там же простой дизель,вот и сродни двухтактникам.
Но он 4-тактный. Тогда получается, что там выхлоп должен в воздухан идти?
Zver_042 писал(а): и Чешска Зброевка устремляется задним ходом в канаву
А твои стойки стабилизатора стремительно пролетев над баком начинают опасно сближаться с рулем, да?
Zver_042
Сохатый писал(а):А твои стойки стабилизатора стремительно пролетев над баком начинают опасно сближаться с рулем, да?
Только прижаться к баку сильно успели
Я быстро газ сбросил, и в канаву почти не скатился, но перетрухать успел
