Приора 8 клапанная, ошибка генератора, плавают обороты и тд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора 8 клапанная, ошибка генератора, плавают обороты и тд вывод темы на печать
Damchik
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 14:19
1-Заводиться хорошо, раз в месяц бывет глюк, когда либо долго стоит на холостых либо просто спонтанна, загорается ошибка, приборы тускнеют, магнитофон включаеться выключаеться, бывает и обороты падают до 600 при появлении данной ошибки
Глушил машину, затем снова пробовал заводить, заводиться в натяг ( как при севшем акуме) иногда даже трещит как при севшем акуме, но через какое то время, заводиться отлично будто ничего и не было
2- плавают обороты на холостых не значительно, но при движении, при нажатии на педаль сцепления обороты падают до 500 и возвращаются в нормальное положение 900 (это только при езде)
3- свист стартера после запуска секунды 2
Damchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 15:30
Damchik
Массу проверь на кузов и на двигатель, для начала.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 15:54
Может коротыш где появляется-пропадает? Вот ремешок гены и посвистывает (если он натянут хорошо и сам по себе в нормальном состоянии), гене тяжко от коротыша, он "упирается" и ремень свистит.
Тряхни проводку на заведённой при включённых фарах, где начнут мигать, там и короткое.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damchik
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 18:59
AMAROCK писал(а):
Damchik
Масса в порядке
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
завтра попробую, после отпишусь
