AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Машина на подъемнике, мастер, который осматривал при мне качает колесо и стойка в районе стакана как будто гуляет вместе с опорным подшипником, может и сам шток просто. Это так и должно быть? Сказал типа не правильно это и опоры под замену. Когда машина стоит на асфальте, то при раскачивании и положив ладонь на опору никаких стуков нет абсолютно, как новое отрабатывает. ВАЗ 2110. Уже купил, просто интересно стало, норма это или нет
марсиянин
Это норма( до определенного момента)
AlexYur555
Просто мне первый раз такое показали, я поэтому и спросил. НЕ знаю, должно так быть или нет
марсиянин
AlexYur555
марсиянин
интересно добавить про десятые? или просто интересно
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
AlexYur555
марсиянин писал(а):интересно добавить про десятые?
тоже интересно.
В целом мысль интересная. Т.е. если положить ладонь на опору и качать машину, то стук на 99% не опоры?
марсиянин
да! А представленный видеофильм хорош . Можно так ремонтировать десятые опоры. Можно и более дёшево. Но с сутью я согласен
То , что автор предлагает заминание верхней крышки опоры., можно осуществить с помощью пресса
