Не заводится на горячую и другие вопросы
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится на горячую и другие вопросы вывод темы на печать
ррр
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 год
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2015 23:59
Здравствуйте. Недавно купил ваз 21093 инжектор. При покупке не обратил на это внимание, как только температура достигает чуть больше 90 градусов машина перестает заводится и заводится только после понижения температуры до 90 или чуть ниже. съездил на диагностику там мне сказали , что все в порядке(кстати еще горел чек) ошибок нет, типа нужно почистить дроссель, отрегулировать клапана, поменять свечи ну и так далее. в общем сделать ТО. и проблемы не должно возникнуть. я проделал эти операции а именно: поменял свечи, клапана отрегулировали, почистили дроссель, поменяли масло в двс и кпп, также радиатор охлаждения и антифриз(ну это уже к делу не относится). в итоге без изменений. забыл написать про одну интересную особенность которую я заметил в самом начале после покупки: после того как машина перестает заводится после нагрева, снимаю разъем с ДТОЖ и она заводится без проблем при любой температуре ДВС. я подумал что проблема в этом датчике и сменил его, но результата не было. в чем еще может быть причина? я думаю кроме электрики и ЭБУ вряд ли что-то может быть?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9677447#9677447, выдал rg-45
ррр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 00:17
Чушь сказали!
Если горит,значит ошибки есть.
Для начала проверить тестером соответствие сопротивления ДТОЖ температуре.
ррр писал(а):
ваз 21093 инжектор.
В профиле это не видно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 06:46
ррр
Какого года машина?
Добавлено спустя 16 секунд:
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enter22
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 год, ВП
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 10:18
Здравствуйте, я автор темы почему то не могу зайти с того аккаунта. На диагностике мне проверили температуру включения вентилятора ровно 105 градусов и включение при 99. Это может говорить обисправности датчика, ведь он все таки новый? Машина 2003 года. Замерять сопротивление нужно мульиметром,,не вынимая датчика? ,кстати заметил еще одну особенность . После замены свечей проблема ушла авто заладилось при любой температуре, может мы какой то проводок пошевелили? После этого один раз у меня машина просто заглохла посреди дороги, дело было в пробке, я попробовал завести, бензонасос не качал, меня дотащили до сервиса, там электрик все починил. Он сказал что стояла ка какая-то металлическая штука типо протмвоугонки и об нее перетерся проводо и из за этого бензонасос то работал постоянно то вообще не работал. После этого случая все стало как раньше до 90 нагревается и перестает заводится.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Потом заезжал еще раз в этот сервис как раз она нагрелась и перестала заводится. Там механик пробовал ставить другой модуль зажигания, смотрел свечи на предмет заливания, мерили давление в топливной рампе все в норма . Только вот не заводится она . В итоге поставили все на место и она завелась, пробовали несколько раз даже до включения вентилятора доводили -заводилась . Ка к только доехал до дома заглушил, пробую завести опять та же ситуация повторяется, стартер крутит даже иногда чуть что-то промелькивает но тут же глохнет. Снимаешь разъем заводится!
enter22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 12:32
какой разьём?
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 13:23
rg-45 писал(а):
какой разьём?
Видимо с ДТОЖа. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 13:28
Сохатый писал(а):
rg-45 писал(а):
какой разьём?
Нет. С ДТОЖи. hehe
rg-45 писал(а):
какой разьём?
Без ДТОЖ заводится,а с ним горячая не хочет. Smile
Нажми "Забыли пароль?" и запроси новый на мыло.
Не может!!!
Тебе датчик не грели до 105 градусов и не мерили ЕГО ТЕМПЕРАТУРУ внешним термометром!
Новое - НЕ значит исправное. Pardon
Да!
С утра НЕ ЗАВОДЯ авто померишь и это сопротивление и температуру воздуха на улице сюда выложишь.
ррр писал(а):
ваз 21093 инжектор 2003 года.
В профиль авто пропиши.
PODумай
O Lишней
SKорости !
enter22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 14:09
Да, верно . Снимаю разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости, заводится как ни в чем ни бывало но при этом включается вентилятор и обороты держатся высокие.
Зайти не могу с телефона пароль верный, сайт пишет неверный пароль или аккаунт не активированный. Пробую через форму восстановления пишет что такого аккаунта нет. На счет температуры диагност проверял через программу на телефоне. А как добавить авто в профиль?
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 14:24
Тогда попросим Модератора разобраться и помочь!
Зайти в свой профиль ( вверху страницы "Правила форума" и следующая "Профиль") и в настройки занести.
Вот о том и речь!!!
Диагност лишь считывал показания этого датчика НЕ ЗНАЯ ЕГО ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ !!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
enter22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 14:56
Попробую замерить, сейчас машина стоит со вчерашнего дня.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 15:07
зобаню да и всё hehe
1 сообщение не великая потеря.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 16:47
rg-45 писал(а):
зобаню да и всё
Не в потерях дело.
Неужели не интересно разобраться в причинах,почему форум новичка не пускает? Wink
А если эта болезнь и на других перекинется? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 18:55
92490 Отправить личное сообщение рролик коджер 28.01.2008 рролик коджер сейчас offline 0
92491 Отправить личное сообщение ррр 08.01.2015 ррр сейчас offline 1
92492 Отправить личное сообщение рррр 18.06.2006 рррр сейчас offline 0
92493 Отправить личное сообщение ррррррррр NSO 14.04.2014 ррррррррр сейчас offline 0
92494 Отправить личное сообщение РСВ 28.05.2008 РСВ сейчас offline 62
92495 Отправить личное сообщение Ру Украина 21.10.2009 Ру сейчас offline 5
ник в правильной раскладке?по русски?
перепроверяй ,и регистры тоже.
телефоны иногда самостоятельно заглавную пишут.
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:11
C компьютера сейчас зашел. Значит дело было в телефоне.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:15
ррр
Какие форсунки стоят?
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:19
Без понятия какие там форсунки.
Сопротивление еще не мерил т.к. нет мультиметра.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:23
А придется залезть под капот и сфотографировать их маркировку, или хотя бы посмотреть какого они цвета.
Для ориентира
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:25
таак, если речь идет о цветах то они оранжевые вроде( разъемы?)
Добавлено спустя 39 секунд:
я правильно понял?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:29
Как образец...
Вот это твои родные форсунки (бирюзовые), если движок 1500 конечно...
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:30
тогда надо будет уточнить. значит я что то не то увидел.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:34
Уточняй. По симптомам похоже на не родные форсунки, или (как уже выше написал т808) глючный ДТОЖ. Pardon
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:40
И еще вопрос не в тему, но все же интересует. Хочу ставить ГБО. Есть вариант обычное наверное 2 поколение за 1000 рублей отдают. Можно поискать и четвертое б/у за 10000 и баллоном под запаску. Как думаете есть ли смысл ставить 4 на далеко не новую машину. Можно исходить из экономии? Насколько больше расход газа на 2 поколении по сравнению с 4? Срок окупаемости не интересует.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 22:59
По ГБО точно не скажу, т.к. не пользуюсь, но там 2-е поколение на инже вроде рвануть может.
Кстати 3-й вариант твоей проблемы - подсос воздуха через растрескавшиеся от времени уплотнительные кольца форсунок.
ррр
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 23:01
Спасибо за ответы. Проверить ваши версии попробую завтра. А каким образом может рвануть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 23:11
Самым настоящим... На яндексе забанили? Помогу...
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=742
Страница 1 из 8
