Как я съездил в Питер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я съездил в Питер... вывод темы на печать
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 14:53
...а точнее обратно, (в Питер-то мы долетели за 7 часов). Короче случилась трабла. Через ~100 км от Питера при въезде на заправку, переключаюсь с 5-й на 4-ю передачу и в момент включения сцепления, происходит что-то не понятное (в тот момент). Короче как мне показалось я недовключил 4-ю или вообще её не включил, в этот момент раздается цокот и движок глохнет. Я сразу подумал - ремень ГРМ кирдык! Так оно и оказалось. Снял защитный кожух - ремень на месте, но недостает n-количества зубьев в самом низу около шестерни коленвала. Цокот - это видимо клапаны и поршни наконец-то встретились Laughing Короче круто я попал... А дальше 600 км до Москвы на "галстуке". Странно, что ремень кончился так быстро 25 тыс. прошел. ГБЦ перебрали тогда же. Может мотор клина словил?
TurboBas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:10
С чего ему клинить то??Помпа это реально.Ремень вместе с роликами менял?
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:20
Ремень, ролики сравнительно недавно, а помпа тысяч 40 прошла.
Но клапана наверное все равно завернуло?
GPV
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:30
От 2 до 16.ИХМО растраиваться не стоит.Я тут то же на дачу "съездил"-теперь 2 левые двери, переднее крыло и бампер "новые"...
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:40
GPV писал(а):
От 2 до 16. ИХМО растраиваться не стоит.
Но менять нужно все, или можно только те которые кривые? + направляющие. Обидно то, что произошло это все не в 100 км до дома, а наоборот.
GPV
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:47
"Балду" все равно скидывать будут, думаю правильно все в комплексе сделать..Да и по деньгам разница не принципиальная.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 16:23
Кстати если не трудно отпишись, что за ремень стоял, я вчера на своем недосчитался 12-ти зубьев, хорошо вовремя заметил, а то тоже километров через 10-20 кирдык, мне правда не опасно, но неприятно ведь. Ремень Балоково 46 тык..
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 16:27
Не помню точно название, если память не изменяет, слово drive там присутствует. А может и нет. Балаково у меня стоял раньше. Отходил около 35 тыс. состояние было нормальное. А как же ты без 12-ти зубов???
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 16:32
Так вот, что бы крутить шкив РВ хватало, там больше зацепляется, в общем с дачи до гаража доехал, повезло.
Анатолий
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:22
не торопись голову снимать... поставь ремень и попробуй покрутить, компрессию померить.... может и не встретились они Very Happy У меня ролик натяжной рассыпался - все шарики повылетали, заглох тоже.... Новый ролик поставили и "о чудо" pray: - завелась и уже тысячи 3 проехала....
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:24
Я на это тоже надеюсь, но ЦОКОТ был слышен... Mad
А чего так мало проехал?
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:42
так ей от роду всего 12000 вот на 9000 ролик рассыпался....
