Val69
Сегодня заметил , что вентилятор не включается при Т 103гр., посмотрел а у меня крыльчатка болтается на оси электродвигателя, сегодня снял кожух вместе сдвижкомвентилятора, саму крыльтатку на свалку.
У меня вопрос , что читал где то на 10-ку есть 8-ми лопостная крыльчатка, у самого стояла 4-х лопостная?
И продается ли крыльчатка электровентилятора отдельно?
Шурик
Val69 писал(а):Сегодня заметил , что вентилятор не включается при Т 103гр., посмотрел а у меня крыльчатка болтается на оси электродвигателя, сегодня снял кожух вместе сдвижкомвентилятора, саму крыльтатку на свалку.
давным-давно обсуждалась такая тема и краткие выводы были такие:
крыльчатку отдельно купить не проблема, но она может не встать на твой старый мотор (разные посадочные отверстия на 4 и 8-ми лопостных крыльчатках). => замена мотора в сборе (если я не прав, то меня поправят). Я бы посоветовал посмотреть в сторону бошевских моторов (слышал, что такие есть в продаже).
Попытался найти про импортные аналоги в нете и нифига не нашел :-(
soley
Я искал крыльчатку- нифига нет - только с мотором
Не поверите, но на третьем году жини авто шум от карлсона пропал!
О включении я узнаю только по падению напряжения и легкому щелчку.
Что произошло с вентилятором за зиму - я не знаю, но шуметь он стал очень мало (заметили все постоянные пассажиры авто).
А ведь собирался весной лезть разбирать, смазывать и менять крыльчатку...
dm1967
Вентилятор стоит 400 рублей(8 лепестковый). Поставить - 200 рублей или сам. Вот и всё. Отдельно крыльчатку вряд ли найдёшь....
Val69
Крыльчатку все же нашел, четырех лапастную штатную. Но искал восьмилапостную, оказалась восьмилопасная идет с другим матором, там посадачный диаметр больше, есть еще правая левая резьба под гайку крепления крыльчатки. Сам поменял за 2,5 часа не торопясь, заморочно оказалась. У меня 103-я места мало, для маневра.
