VB
Двигатель 21102 заглох на ходу при переключении передачи. Спустя 2 миннуты двигатель запускается, обороты ХХ в норме. Так продолжаеся с различными перерывами по пробегу и времени.
Rusfatman
VB писал(а):Двигатель 21102 заглох на ходу при переключении передачи. Спустя 2 миннуты двигатель запускается, обороты ХХ в норме. Так продолжаеся с различными перерывами по пробегу и времени.
Если с ходу, то Лямбда-Зонд в выхлопной трубе ... т.е. датчик кислорода ...
А вообще поподробнее хотелось бы услышать ...
wasd
Может борохлить датчик холостого хода.
chorny
Авто: vaz2111.
Чего гадать, БК с диагностикой ставить в место штатных часов. Он зафиксировал бы ошибку.Плавающая неисправность любого датчика-препаскудная вещь.При локализации причины отказа датчика(или его контактов, что чаще всего) ошибку с БК стереть под 0. Дешево, мобильно(в дороге) и ненужно быть профи.
Incognito
Rusfatman писал(а):VB писал(а):Двигатель 21102 заглох на ходу при переключении передачи. Спустя 2 миннуты двигатель запускается, обороты ХХ в норме. Так продолжаеся с различными перерывами по пробегу и времени.
Хотел бы услышать мнения, т.к. у меня тоже самое на такой же машине. Побробности: суть в том, что при небольшом сбросе газа (только на хорошо прогретой машине, в движении), например при торможении или переключении передачи, глохнет, стоим 2 минуты и как ни в чем не бывало едем дальше. Ощущения такие, будто прекратилась подача топлива, т.е. вдруг резко снижается тяга и в течение 10-15 секунд машина плавно глохнет.
Та же фигня. Решаю путем шевеления реле бензанасоса и его предохранителя - вроде помогает (даже крышку уже на место не привинчиваю). Хотя, возможно, проблема глубже
svv
Было похожее на двигателе 2112. Тоже глох внезапно, но при прогретом двигателе. После нескольких минут "отдыха" заводился и ехал, как ни в чём не бывало. Ошибок контроллера не было. Вылечилось заменой модуля зажигания.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а мож сигнализация
у меня реле блокировки насоса было плохо соединено, вот насос и вырубался, когда на сцепление нажимал до полика, где и была за ковром эта релюшка
VB
chorny писал(а):Чего гадать, БК с диагностикой ставить в место штатных часов. Он зафиксировал бы ошибку.Плавающая неисправность любого датчика-препаскудная вещь.При локализации причины отказа датчика(или его контактов, что чаще всего) ошибку с БК стереть под 0. Дешево, мобильно(в дороге) и ненужно быть профи.
Так дело в том что, БК установлен и ошибку он не показывает на данную неисправность. С уважением!
Сергий
VB писал(а):chorny писал(а):Чего гадать, БК с диагностикой ставить в место штатных часов. Он зафиксировал бы ошибку.Плавающая неисправность любого датчика-препаскудная вещь.При локализации причины отказа датчика(или его контактов, что чаще всего) ошибку с БК стереть под 0. Дешево, мобильно(в дороге) и ненужно быть профи.
Похоже на МЗ...
Sergey_16V
А перед тем как заглохнуть не троит? И когда заглох при попытке завестись что происходит?
wasd
У меня тоже глохла пока не заменил регулятор холостого хода
KOT 21102
Было один в один - менял регулятор ХХ, проблема изчезла.
Incognito
УРААААААААА! Заработало наконец-то! Мой трабл был описан выше. Перетряхнул всю машину, а "ларчик просто открывался"...чтоб его. Действительно, как и писал в симптомах, отрубало топливоподачу на уровне бензонасоса. Опытным путем (лампочка, тестер) обнаружилось, что когда машина начинала глохнуть, питание на насос шло, а он уже не работал. Оказалось, всего лишь пропадало питание где-то в проводке на пути от реле до насоса - это под ковром по центральному тоннелю. Вылечилось без хирургического вмешательства прокидыванием параллельного провода прямо от реле до насоса. Вот такие дел случаются, а погрешить при поиске неисправности НЕ пришлось разве что на грязные стекла...
surik93i
а ты бы проследил тот провод, мож там еще одно реле спрятано от сигналки, как у меня
