перестал работать щиток приборов и компьютер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перестал работать щиток приборов и компьютер вывод темы на печать
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 09:25
Всем привет, подскажите пожалуйста, ехал, на ходу отключился щиток приборов и компьютер, не работают стеклоподъемники,поварачиваешь ключ, ничего не реагирует, но заводится, что это может быть, где копать? Спасибо.ВАЗ 2114 ,2012 г.
Игорь487 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 11:47
Игорь487
Пред. F16 проверял?
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 11:54
Да, проверил, норм., поменял его, не помогло
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:01
Игорь487
Проверь контролькой - есть ли при включенном зажигании +12В на голубых проводах в колодке замка.
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:02
Спасибо, проверю, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Это может быть связано? Машина ведь заводится, работает, едет без нареканий....
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:07
Да. Что из электрики работает на заведенной? Печка, щетки и т.д.?
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:14
Печка, свет,мафон точно работает, остальное пока не проверял
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:32
Уже понятнее.
Щетки и фонари заднего хода работают?
Включи зажигание и проверь контролькой - есть ли напряжение (+12В) на обоих лапках преда F16
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 12:37
Хорошо, как проверю, отпишусь
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 14:07
Напряжение будет и на ГОЛУБОМ и на Голубом с черной полосой,если замок старого образца,а вот реле зажигания может и не работать (или сдохнуть),тогда
напряжения не будет. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 14:47
Саша Drinks or Beer Там 2114 и печка у нее работает, а значит и реле разгрузки замка тоже работает.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 14:57
Ну если печка точно работает,а не только свет,мафон и гудок со стопами,то убедил! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Игорь487
На форуме 3 года
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 08:57
Всем привет, спасибо за помощь, проблема была в гнезде под предохранитель F 16,исправил , всё работает Smile
grigorrzn
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2015 01:36
Всем привет, народ похожая проблема, только сел в машину стеклоподъемники работают, прикуриватель тоже, покатался часок, перестало работать, и так почти каждый день, когда включаются среди дня, а иногда и вообще не включаются... кнопки стеклоподъемников находятся рядом с прикуривателем (высокая панель), даже не знаю на что грешить... cry
grigorrzn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2015 11:46
Еще и обогрев заднего стекла перестает работать. Pardon
Для начала заменить пред. F4(20A),а лучше еще НЕ ВЫТАСКИВАЯ его,проверить пробником с лампочкой наличие напряжения НА ОБОИХ его ногах.
Проверять тогда,когда прикуриватель и подъемники НЕ РАБОТАЮТ !!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2015 12:59
п
IMHO и только IMHO!
grigorrzn
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 01:41
А как это сделать то? не понимаю... а обогрев вроде как работает...
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 08:06
Это ты как в июне понял?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 10:06
grigorrzn писал(а):
как это сделать то?
Сверху преда над каждой его ногой есть отверстие.
Берешь пробник с лампочкой,или мультиметр - один щуп на массу кузова,а другим по очереди через отверстия касаешься ног преда.
На него ДВА преда!Если они оба целы,то придется лезть проверять разъем прикуривателя,возможно эта 2-х контактная колодка уже подгорела
По лампочке/индикатору,но это не гарантия работы самого нагревателя.
Либо ранним утром по росе на стекле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (04 Июня 2015 13:07), всего редактировалось 1 раз
genek163
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 11:01
По лампочке/индикатору.
У меня лампочка горит, а обогрев не работает. Узнал по прикуривателю, он тоже не работал
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 13:08
Верно заметил! Good Исправил. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
grigorrzn
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 02:37
Ну так дождь то шел запотело все
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спс, сегодня включал выключал вроде работал, как опять что будет отпишусь обязательно) Smile
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 10:41
Это временно.
Когда отгорит окончательно!
PODумай
O Lишней
SKорости !
