AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
На первой непонятная вибрация. когда трогаюсь. Чем больше оборотов, тем больше вибрация. Т.к. машину только купил, думал не привык еще. Но ... Проехал уже 300 км, все равно никак не тронуться нормально. И чем больше оборотов, тем вибрация больше. И если на первой разогнаться, примерно 3000 об и более, потом тяжело вторую включать. Далее переключения нормальные. Иногда вибрирует на второй при 2000 плюс минус 500. Потом нормально. Диск сцепления может быть кривой? Сцепление скорее всего родное с 03 года.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
AlexYur555 писал(а):На первой непонятная вибрация. когда трогаюсь. Чем больше оборотов, тем больше вибрация. Т.к. машину только купил, думал не привык еще. Но ... Проехал уже 300 км, все равно никак не тронуться нормально. И чем больше оборотов, тем вибрация больше. И если на первой разогнаться, примерно 3000 об и более, потом тяжело вторую включать. Далее переключения нормальные. Иногда вибрирует на второй при 2000 плюс минус 500. Потом нормально. Диск сцепления может быть кривой? Сцепление скорее всего родное с 03 года.
Глянь коробка у тебя случаем не открутилась? если кпп на месте значит пару горшков неработает.
Сцепа или пропуски сгорания
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Н
AlexYur555
Фрагментная пружина. Разбирай.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
1973qwert писал(а):Фрагментная пружина
А может диафрагменная
AlexYur555 писал(а): Диск сцепления может быть кривой?
Может .
1973qwert
Авто: Ваз 21901
[quote="АРКАША"]
она и есть, но слишком просто для автора будет . поиском пользоваться.
AlexYur555
1973qwert писал(а):но слишком просто для автора будет . поиском пользоваться.
ты случайно не с фф клуба ?
АРКАША писал(а):А может диафрагменная
ввел в поиск, ничего не выдает. Что это такое?
