SweetBunny
Авто: ВАЗ - 2111
Всем добрый день. Проблема заключается в следующем: при переключении передачи со 2 на 3 (а так же с 3 на 4) начинается тряска автомобиля, скорость не набирается, газ в пол - ноль реакции. Короче, не тянет вообще. Заметил, что двигатель подтраивает. Свеча в 3 цилиндре с чёрным нагаром. Уже второй комплект за 2 недели. После диагностики двигателя начали грешить на модуль зажигания, купил новый - проблема осталась. Других ошибок диагностика не показала. В чём может быть причина подтраивания и нагара на свече в 3 цилиндре? Двигатель 1.5, 16 клапанов.
Ну ващет да-модуль
Но опять же-на 16 кл там изолир катушки
С топливом что,давляк? Может фильтр умер
Кстати когда возд фильтр менял?
d.dmitry
Так а че диагностика то показала? Компресию меряй, раз троит.
SweetBunny
Авто: ВАЗ - 2111
алекс спб писал(а):Ну ващет да-модуль
Модуль зажигания новый. Топливный фильтр, сеточку бензонасоса менял летом. Воздушный фильтр был заменён прошлой весной.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
d.dmitry писал(а):Так а че диагностика то показала? Компресию меряй, раз троит.
Летом была произведена замена клапанов, т.к. был обрыв ГРМ. После компьютерной диагностики сказал "всё в норме, скорее всего дело в катушке"
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
ну если все заменено и рабочее, то мерить компрессию и давление топлива.
SweetBunny
Авто: ВАЗ - 2111
max9000 писал(а):ну если все заменено и рабочее, то мерить компрессию и давление топлива.
А нагар на свече 3 цилиндра от чего?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
SweetBunny писал(а):max9000 писал(а):ну если все заменено и рабочее, то мерить компрессию и давление топлива.
От плохо сгорающего топлива.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
модуль на 2 цилинра. Если свеча чёрная одна - модуль не при делах. Можешь засунуть новый модуль в попу диагносту.
Провода смотрел высоковольтные?
za_k_on
на 16 клопах разве не колпачковые ?
za_k_on
алекс спб писал(а):на 16 клопах разве не колпачковые ?
на полторашке модуль, на 1,6 - катушки
za_k_on
ааа
ну тогда-да-провода под вопросом
SweetBunny
Авто: ВАЗ - 2111
za_k_on писал(а):модуль на 2 цилинра. Если свеча чёрная одна - модуль не при делах. Можешь засунуть новый модуль в попу диагносту.
Провода новые. Прозвонили мультиметром - не пробивает нигде.
za_k_on
SweetBunny писал(а):Провода новые. Прозвонили мультиметром - не пробивает нигде.
тогда поздравляю. На замер компрессии и вскрытие покажет
SweetBunny
Авто: ВАЗ - 2111
Замер компрессии в цилиндрах показал 11 - 12 - 11 - 12
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
SweetBunny, шпонку раздавило.
Информация и картинки в
этой теме
