Проблема такая... при прогреве двигателя (Ваз 2112) на определенное время его начинает "калбасить"...есть подозрения что на определенной температуре... потом все благополучно проходит... до следующего прогрева... Диагностика ничего не показала...мож кто сталкивался подскажите в какую сторону копать...
moonchild
двигатель под Евро II/III?
Brusok
Не парься! Контроллер использует для управления двигателем кучу регулирующих алгоритмов с обратной связью. Любой, кто знаком с теорией автоматического управления скажет тебе, что у любого регулятора есть область неустойчивости, попадая в которую регулятор начинает совершать гармонические колебания. В данном случае это область неустойчивости регулятора холостого хода. Для двигателя это абсолютно безвредно.
moonchild писал(а):двигатель под Евро II/III?
Вроде да...
Brusok писал(а):Не парься! Контроллер использует для управления двигателем кучу регулирующих алгоритмов с обратной связью. Любой, кто знаком с теорией автоматического управления скажет тебе, что у любого регулятора есть область неустойчивости, попадая в которую регулятор начинает совершать гармонические колебания. В данном случае это область неустойчивости регулятора холостого хода. Для двигателя это абсолютно безвредно.
Это неприятно для меня и я хотел бы это както исправить...
Al_21103
KlatausSan писал(а):Проблема такая... при прогреве двигателя (Ваз 2112) на определенное время его начинает "калбасить"...есть подозрения что на определенной температуре... потом все благополучно проходит... до следующего прогрева... Диагностика ничего не показала...мож кто сталкивался подскажите в какую сторону копать...
Скорее всего это у тебя происходит при температуре около 50С? Это режим прогрева ДК.
Alex_22_region
Авто: 21120
Копать не надо ...
Так и должно быть. В машинах оснащенных нейтрализатором при прогреве двигателя ~ до 50град комп подключает в работу датчик кислорода. Момент включения ДК - 340град, а рабочая температура не ниже 360град. Вот в этом диапазоне температуры ДК (340..360град) и плавают обороты двигателя, постепенно снижаясь до 850..900 об/мин
Alex_22_region писал(а):KlatausSan писал(а):Проблема такая... при прогреве двигателя (Ваз 2112) на определенное время его начинает "калбасить"...есть подозрения что на определенной температуре... потом все благополучно проходит... до следующего прогрева... Диагностика ничего не показала...мож кто сталкивался подскажите в какую сторону копать...
Копать не надо ...
...И с этим АЩЕ некак нельзя боротся???...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Если речь идёт о "гулянии" оборотов ХХ, при определённой температуре прогрева, бороться с этим можно сменой прошивки, ИМХО.
А как иначе объяснить, что это "гуляние" не характерно для ВСЕХ ВАЗовских двигателей под Евро-II/III.
У меня обороты не гуляли и не гуляют.
Вот только, нужно ли с этим бороться?
Однако, ты говорил о "колбАсе". Строго говоря, этим термином определяется ненормальная работа двигателя, троение/двоение. Так что же у тебя? Обороты ХХ плавают, или двиг лихоманит?
rust_2112
Не парься!У меня точно также на прогреве ведет себя двигатель,я забил 8-)
Alex_22_region
Авто: 21120
Дюжина писал(а):Если речь идёт о "гулянии" оборотов ХХ, при определённой температуре прогрева, бороться с этим можно сменой прошивки, ИМХО.
У меня 2112 V16 Январь 5.1 Евро2, октябрь 2002 - гуляют с самого начала
SergTel
это национальная особенность прошивки К17. В режиме прогрева соотношение воздух/топливо установлено 15.73, что заметно обедняет систему(для быстрого прогрева):
10-12,35
20-14,99
30-15,73
40-15,73
50-15,45
60-14,7
начинается с 30 до 50 градусов (до включения в работу ДК) залей М30(N35) и не будет этой проблемы
SergTel писал(а):KlatausSan писал(а):Проблема такая... при прогреве двигателя (Ваз 2112) на определенное время его начинает "калбасить"...есть подозрения что на определенной температуре... потом все благополучно проходит... до следующего прогрева... Диагностика ничего не показала...мож кто сталкивался подскажите в какую сторону копать...
10-12,35
20-14,99
30-15,73
40-15,73
50-15,45
60-14,7
Что есть М(30)N(35)???
SergTel
KlatausSan писал(а):SergTel писал(а):KlatausSan писал(а):Проблема такая... при прогреве двигателя (Ваз 2112) на определенное время его начинает "калбасить"...есть подозрения что на определенной температуре... потом все благополучно проходит... до следующего прогрева... Диагностика ничего не показала...мож кто сталкивался подскажите в какую сторону копать...
10-12,35
20-14,99
30-15,73
40-15,73
50-15,45
60-14,7
это прошивки j5v05m30, j5v05n35
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Мужики а скажите где копать есть в машине постоянно гуляют обороты.... Темпиратура 90град.
Обороты 800-850, гуляют +-100(50)
Слышноситьно что гуляют
WIK
HarDik писал(а):Мужики а скажите где копать есть в машине постоянно гуляют обороты.... Темпиратура 90град.
Наверное, "копать" не надо - а посмотреть исправность РХХ.
HarDik
WIK писал(а):HarDik писал(а):Мужики а скажите где копать есть в машине постоянно гуляют обороты.... Темпиратура 90град.
Простите за дезинформацию..... Сегодня специально заметил. Гуляет не так сильно... Но чуствуется что двигло не ровно работает. Не устойчиво чтоли.
где копать?
SergTel
дроссельный узел копай (для начала почисти, можно доп.отверстие сделать d 0.5-0.9 по центру заслонки)
BDFH
У меня таже проблема
Особенно когда машина долго не заводилась то с 50 градусов до полного прогрева сильно гуляют обороты двигателя но вот в чем проблема при нажатии на педаль газа довел обороты до 4000 и отпустил педаль а двигатель как был 4000 так и остался ревет и все
Пришлось выключать двигатель и заводить по новой
Подскажите что делать.
