Руль стоит криво после установки усилителя щитка передка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль стоит криво после установки усилителя щитка передка. вывод темы на печать
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 18:28
Установи УЩП на приору, руль стал на несколько градусов смотреть влево , машина едет прямо. В большие ямы не попадал, проявилось это сразу после установки усилителя. В чем может быть проблема ? Как лечить?
Руслан Черепанов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 18:33
Ехать на стенд без вариантов.
Если мозги и руки на месте. То путём регулировки наконечников добиться нуля самостоятельно.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (29 Марта 2015 18:36), всего редактировалось 1 раз
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 18:35
Развал вылечит это ? Или рейку нужно будет регулировать ?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 18:38
Схождение это. Читай выше
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сначала попробую сам Спасибо.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 18:49
Крути по 1/6 оборота. Синхронно с обеих сторон.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 22:08
Было также,просто рейка встала на новое место
Открутил руль с оси и переставил на 1 зуб
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 06:31
я открутил руль, и поставил его так, чтоб он крутился на одинаковое количество оборотов влево и вправо.
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 07:49
Приход есть не?
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 21:03
nestor писал(а):
Приход есть не?
есть, а ещё больше будет если поставить подушки рейки полиуретан жёсткий, реально реакция на руле возрастает, в стоке рейка на резиновых опорах имеет ход, а если резинки устали то facepalm
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 22:18
где там резиновые опоры?там полукольца из стали рейку обжимают
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 22:25
Переустановка руля не влияет на количество оборотов в сторону.
Что бы крутился одинаково, нужно регулировать на рулевых тягах.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Учи матчасть.
А то ты только в авариях профессор. pst
А вот на новых- люксовых грантах с 2013 года, ставили рейку без всяких резинок и хомутов.
У нее корпус другой и прикручивается к щитку болтами М10.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 23:13
B.black
да где опоры то резиновые wwow я ущп ставил-там под железн хомутами были резинки,и то под стоком.ущп зашел без них.вроде
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 23:41
алекс спб писал(а):
B.black
Спроси у того кто их так назвал. pst
http://polyurethane.kiev.ua/index.php?categoryID=699
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 05:53
ты когда УЩП ставил ты это делал трезвым? hehe
facepalm
ты к словам то не придерайся, опора-подушка, если для тебя это так важно давай назовём резиновую часть на концах рейки Подушка.
полиуретан АП.
сток резина.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
только одна сторона рейки , вторая так же через опору.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
как это УЩП у тебя защёл без резинок? wwow
http://remontauto-vaz.ru/page/kak-snjat-rulevuju-rejku-vaz-2110
скоба УЩП уже паза на рейки ты бы просто не выехал из гаража, рейка бы ходуном ходила.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2015 08:13), всего редактировалось 3 раз(а)
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 06:26
кстате, после установки ущп рейка всёравно немного ходит, кажется что железо под скобами ходит
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 06:51
Оно и будет ходить, ты УЩП только фиксируешь кронштейны рейки(шпильки) относительно друг друга, а под скобами крепления у тебя так и осталась г@$но резина которая и даёт ход рейки.
а чтоб рейка сидела мёртво
Я ставил АП полиуретановые подушки, эти подушки как пластик практически, скоба в эти подушки садиться очень плотно, и рейка сидит колом.
Вот на фото выше синие подушки это и есть АП.
Автоваз поэтому и стал на новых Грантах рейку к кузову крепить напрямую болтами, что убрать движение рейки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 10:56
ставил полиуретан - разницы не заметил.
А всё потому, что жёсткость полиуретана и резины примерно одинаковы.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 10:59
ты наверное ставил чот типо СС? Полина и тд.
СС жёлтый на рейку он мягкий чуть-чуть жёстче резины.
а вот полиуретановые подушки АП я уже писал в Тюнинге они как пластмасс реально, ногтём не продавливаются даже facepalm я тогда ещё спрашивал как рейка будет с такими пластиковыми подушками,
итог поставил и не пожалел, реакция на руль реально стала Good
даже скобы пришлось на снятой рейке загонять молотком в пазы на рейке потому как притягивать шпильками было бы не реал.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2015 11:01), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 11:00
Тогда верю Pardon
