steam141
доброго времени суток! На днях появилась такая проблема: стал замечать что машина начинает дергаться при движении по кочкам/ямам, а так же (редко) при движении в крутую гору, например при выезде с подземной парковки. 5-6 подергиваний, и снова все ровненько. Подскажите, что это может быть? На что грешить? Заменил провода и свечи, прочистил дроссельную заслонку. Не помогло..
