Альтернативный обвод ремня генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Альтернативный обвод ремня генератора вывод темы на печать
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 00:37
Здравствуйте. Была тут тема, но сейчас не могу найти. Там человек на приоре с кондиционером обводной ролик прикручивал к болту генератора, заменив его на более длинный. При этом он подпиливал опору двигателя. Может кто-нибудь сделал также. Хотелось бы знать какой ремень использовался и как данная конструкция показала себя в эксплуатации?
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 01:03
Taliman
Помню что автором конструкции был MikeS, может это поможет в поиске той темы. Ремень использовался 1060 или что-то около.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 02:06
Спасибо, но не помогло, не нашел его темы.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 02:16
Taliman
Автором темы был не он. Тема не то про кондей Фрост или что-то похожее. Страниц там много, отчёт Майка был где-то в тридцатых страницах, если правильно помню.
Нечто похожее при монтаже компрессора я тоже пытался городить, но получилось не особо. Ролик брал допиленный ГРМ от Матиза, натягивать его было сложно. Плюс ублюдский генераторный кронштейн, купить который без явных искривлений мне удалось только с третьего раза. В общем от затеи я отказался, подцепив всё по штатной схеме. Прикинув, что для человеческой работы привода надо убирать опору движка (т.е. или делать альтернативную, или вообще убрать ее оттуда, поставив на ее место кронштейн с роликом от чего нибудь, хоть даже от калины. В любом случае возни много, а толку мало Smile.
Taliman
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 08:23
Про кондей август это я помню. Но там всё было на 8-и клапанной и человек сам варила кронштейн для ролика. А я видел тему про 16-и клапанную машину и ролик там садился именно на болт генератора. Хотя может я что-то путают. В общем спасибо, полистаю тему про кондей.
sash103
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 09:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1250 Себе также сделал спасибо автору
sash103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 12:15
А в чем смысл этой затеи?Чем штатное место не устраивает?Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sash103
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 12:24
Ну по мне легче гораздо менять ремень и обхват ремнем шкива генератора гораздо больше и шанс проскальзывания ремня минимален. По своему опыту скажу даже после лужи нет пищания ремня. А вот с натяжением немного проблематично, но я уже приноровился быстро это делать. И опять же снимаю крышку ГРМ не снимая ремня генератора.
Taliman
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 15:36
sash103
Спасибо огромное.
