Про ремни
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про ремни вывод темы на печать
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 21:52
Подскажите, уважаемые, намотало на катушку ремень безопасности, теперь не могу вытыщить его обратно(застопорился), как быть? Выкинуть или поменять на новый не устраивает!
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 23:08
Таж фигня была, конечно трудно сказать не видя есть ли шанс, но, не спеша тяни и отпускай как бы пытаясь впихнуть в катушку еще больше ремня, можно снять верхнее крепление держателя на стойке, если передние ремни, задние не помню... вроде можно снять места крепления колонок и тем самым ввернуть внутрь еще ремня а потом вытягивать, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, авось выйдет чего, у меня вышло, через 30 мин еб...и.
Мож че и не понятно, сорри, не трезв, пиши с утрица, но вроде все верно...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsu
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 17:59
Насколько я помню по шестерочным крутящимся ремням, там кроме инерциального тормоза, есть еще шарик, который стопорит, если эту хреновину ставить не вертикально. Сделано, чтобы типа ремни держали, когда машина с большим креном идет.
Когда мы поняли, что эти шарики там есть, стало проще доставать ремни. Только учти, что нужна не строгая вертикаль, а некий угол их установки.
Поправьте, если что приврал.
dsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 22:11
Спасибо за советы. Ремни задние, а нужны, потомучто пристёгиваю ребёнка, для кого-то это покажется может быть смешным... Surprised
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:05
Нет, я думаю совсем не смешно, я обычно пристегиваю телевизор.... при поездке на дачу. 8)
Решил проблемку?
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:01
ГОСПОДА ПРОВЕРЯЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!
Ситуация: В понедельник попал в аварию въехал в тойоту (светофорный вариант), был пристегнут, но при ударе ремень вылетел из крепления. Оказалось болт которым крепиться ремень к средней стойке быр развинчен и держался на соплях - результат лбом разбил лобовое стекло, как говориться были бы мозги - было сотрясение!
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 23:25
Решил проблемку?
ПроблемКу решить не успел, 17.06.04 в 8.15, расхреначил в хлам свою 99, теперь думаю, как восстанавливать Sad Sad Sad
Malish
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 20:41
Люди добрые, подскажите как разклинить ремень, а то я заднюю полку меняю и ремни заклинило и ремни отпустил, млин. Поскажите плз.
Заранее спасибо, Malish.
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malish
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 21:02
Рассказываю: крышки с двух сторон снимаются элементарно, там пластмассовые пистончики. Внимание !!! под одной крышкой пружина, НЕ СНИМАТЬ без особой необходимости, я потом 2 часа парился пружину на место ставил. Под второй крышкой находиться сам элемент стопора. Опознать эту крышку просто, со стороны ремня в нее входит пластиковый квадрат, в нем находиться шарик. Дальше я отогнул сам стопор, чуть-чуть и все заработало. Хочу обратить внимание на то, что номинально задний ремень располагается под некоторым углом, поэтому имейте в виду. Надеюсь кому-нить поможет.
С уважением, Malish.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 21:39
Я как-то боролся с шумом и открутил катушку заднего ремня. Он есссно вкрутился внутрь. И чтоб вытянуть назад его, я долго парился. Установив катушку на определенный угол, и аккуратно подавая назад, добился, чтоб стопор отпустил и потом уже медленно вытянул ремень. Т.е. без разборки. Хотя, если назад подавать уже некуда, придется разбирать.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
