ЮраММ
Хочу установить на новую 2111 только мултилок.Насколько правильно такое решение?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ну как тебе сказать...
Желающий сделать из тебя пешехода найдет способ это сделать, а вот нарики позорные скорее всего пойдут искать ченить по проще, но только музыку скорее всего дернут...
А вообще, выжми сцепление и толкни машину, что будет???
правильно, она поедет и мультилок тут не помошник. До кучи рекомендую Худлок и собственную секретку на разрыв цепи датчика...напремер ДПКВ.
DL
Уверяю Тебя на все мультилоки (и особенно на 2109-2110) управа найдена очень давно, тк ставят их сплошь и рядом. Боюсь в таком варианте уедет она довольно быстро, хотя раз на раз может и не прийтись. Надо еще чего-то наприбавлять к твоему локу. А чё делать - купил новую машину расхлебывай! 8-)
тоже стоит на 2109 мультилок на передаче, всё время ставлю, мне просто не представить, как такую дуру можно разломать? можно конечно и сцепление выжать, но цель же на машине уехать а не катить её, каким образом это мультилок можно снять вообще? Про жидкий азот- это не из фантастики про металлопластики?
ЮраММ писал(а):Хочу установить на новую 2111 только мултилок.Насколько правильно такое решение?
ИМХО 2111-не такая угоняемая авта.
Это не 12-ка и не 10-ка.
НО лучше поставь блокиратор руля и свою секретку.
