У вас прогар прокладки ГБЦ.починил.вопросы остались.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У вас прогар прокладки ГБЦ.починил.вопросы остались. вывод темы на печать
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Авто: ваз 2114 2011г.в
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 09:57
Всем привет. долго очень долго мучался с залитыми свечами при любой температуре воздуха, психанул и в очередной раз сьездил на диагностику. Диагностику проводил мастер в возрасте. пожаловался что заливает свечи что заменил дмрв в котором датчик температуры глючит и отрегал клапана. он искал долго причину, подколючил компьютер просканировал двигатель и показал что имеются пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре. Потом замерил компрессию и сделал вывод что у вас прогар прокладки гбц. Хотя явных признаков(эмульсии в бачке ож, дым из выхлопной трубы, падение уровня ож) нет. Объяснил это тем что прогар пока незначительный но именно изза него у вас подтраивает двигатель и залвиает свечи. Как считаете может ли он вешать лапшу на уши? или это действительно может быть прогар прокладки гбц(при этом явных признаков нет) . Авто лада 2114 2011 года выпуска, система е-газ.
Алексей_71_тазавод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:49
В этом случае мастер скорее всего прав.
явных признаков нет
Попробуй понюхать на полностью прогретом двигателе после поездки не пахнет ли из расширительного бачка выхлопом.
Это проще один раз в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:58
Если ты сам лично видел сниженные значения компрессии во 2-3 цилиндрах, то с вероятностью процентов 95 дядька не врет.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 11:00
Эта проблема еще с декабря прошлого года тянется. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 11:03
Данные замера компрессии в студию...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:28
1 и 2 цилиндр 14, 3 и 4 еле еле доходит до 11
NikNikols
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 14:36
1 и 2 цилиндр 14
Это мастер дал такие значения? 14 вроде многовато для ВАЗовских движков...
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:08
Просто читал тему. И пытаюсь понять. Пропуски в 2-3, а компрессия меньше в 3-4. Может я отстал от жизни?
nea ничего не понимаю.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:35
Прошу прощения. я ввёл в заблуждение компрессия низкая именно в 2 и 3 цилиндрах. я случайно ошибся
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:37
Опять 25!
Это не замер компрессии, это почти бесполезная инфа.
Мерить нужно сухую, маслянную компрессию и скорость набора. И только тогда можно делать какие то выводы о состоянии двигателя. А пока только к гадалке bboyan
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:39
Она не низкая,она занижена.
Посмотри на днища поршней,вывернув свечи.
Если 2 и 3 отмыты до блеска,то прокладке ГБЦ песец.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:47
даже если взять отдельные сухие цифры 14 и 11 то это не низкая компрессия а
она занижена.
Good
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:50
Трудно что сказать.
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 18:16
да не суть мужики. В любом случае мастер несёт ответственность за работу. вопрос вот в чём. может ли изза прогоревшей прокладки заливать все свечи во всех колодцах бензином?
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 18:24
вот тут становится интересней.
чем смотрел?просто сканером или мотортестером?
и насчёт температуры,тут в соседней теме подобная фигня,но при отключении ДТОЖа всё прекрасно работает.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 18:28
нет, бензином управляет мозг, а при прогоревшей прокладке заливать будет тосолом.
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 18:50
Сканировал обычным ноутбуков со спец. программой Smile
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:05
Как пропуск может быть связан с прогаром?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:06
ктонить обратил внимание?
wwow я чот не понял, чо за колодцы - это снаружи свечей? БЕНЗИНОМ?!wwow
IMHO и только IMHO!
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:33
свечные колодцы имею ввиду. куда свечи вкручиваются
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:39
16 в что ли? Или резьба свечей мокрая?
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:51
пары бензина горят в достаточно узком диапазоне пропорций смеси с воздухом.именно поэтому дроссельная заслонка нужна.
обеднение или обогощение ведут к пропускам воспламенения.
качество смеси контролируется ДК.при Е-газе уже двумя ДК.
но эта связь чуть отстаёт и не фиксирует качество смеси в каждом цилиндре.
короче 2-3 может заливать потому что очень богато,из за подсоса,а 1-4 потому что бедно из за адаптации по ДК.
на выходе имеем шнягу Pardon
Алексей_71_тазавод
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 20:08
резьба
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 20:22
ДюКЧ писал(а):
Алексей_71_тазавод писал(а): Хотя явных признаков(эмульсии в бачке ож, дым из выхлопной трубы, падение уровня ож) нет.
Ты форум читал?
т808 писал(а): Если 2 и 3 отмыты до блеска
Трудно что сказать.
Ещё безбдясти три выказал сомнения. Smile
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 21:56
не пахнет Smile А если заниженная в 4-ом? А если жижка уходит в кошмарных количествах, а ни где не течет? (проверенно на 100\500 раз?) И выхлоп ничем не пахнет? Мало того! Собранный в кулек конденсат из выхлопа ни чем не пахнет, и на вкус вода водой? Куда жижка девается? Как косвенный признак, печка зимой не хрена не грела. НЕ, однозначно надо в прокладку менять. Просто если окажется что не она виновата, то получается диагностика не корректная. Или при тех же признаках еще другая засада может быть. Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
