Здравствуйте.
Хотелось бы попросить совета на форуме,т.к двже в сервисе толком ответить не могут.
Проблема следующая:
Автомобиль ВАЗ-2115 (2004г.,1.5,8v).
Ранее было все стандартно - сначала прохлано,на прогретую машину жара зимой.
Летом из-за постоянного повышения температуры (как оказалось неисправности термостата) поменяли термостат - все стало нормально.
Но осенью выяснилась следующая особенность - из печки дует прохладный воздух и только когда нажмешь на газ,начинал дуть горячий. На данный момент все вообще
усугубилось - теплый начинает дуть только когда машина конкретно прогреется до 80-90град.,а на 50,70 - дует просто
ЛЕДЯНОЙ воздух, "пробивает" только повышение оборотов до 4 тыс. и даже при полностью прогретой машине горячий дут только на газу,на холостых еле-еле теплый.
Под окончание зимы начал пропадать тосол - в среднем 400-500 мл в неделю.
В сервисе хоть примерно точную причину подсказать не могут : может помпа, может прокладка ГБЦ, краник отопителя и т.д.
- Все трубки и сам радиатор отопителя поменяны год назад, выгоняли воздух из системы - немного вышло,вроде стало нормально - но потом опять та же история.
- из бачка не булькает, выхлоп вроде как обычный,хотя немного белый.
Все никак не знаю от чего плясать,в чем же больше вероятность, ибо все менять денег боюсь не найти (только замена прокладки уже сколько стоит).
Грешу или на помпу, или прокладку - ибо раньше чуть чуть нужно было нажимать на газ и шел теплый,а сейчас вобще ни в какую.
Всем спасибо если кто сможет помочь:)
