Сохатый писал(а): Автору может лучше выдрать строчку из какого-нить старого телека
тогда уж блок розжига с солярочной теплопушки.
АРКАША писал(а):А если при неизменном напряжении менять индуктивность
да пожалуйста.генератор ведь работает?
датчик хола работает,
индуктивные датчики,магниторезистивные,всё прекрасно работает.
меняем поле,не важно как,на выходе имеем мощность сложившуюся из тока и напряжения.
rg-45 писал(а):но пустить цепь через сердечник
Видимо ты ни разу не разбирал обычную маслонаполненную катушку.
Именно через сердечник ток попадает на клемму ВВ выхода.
Конструктивно это довольно удобно,необходимо лишь чтобы снизу сердечник через
фарфоровую чашку (поз.9) на дно опирался.
Сохатый писал(а):может лучше выдрать строчку из какого-нить старого телека и подключить к забору ее? Она легче переносит режим холостого хода, чем система зажигания.
Вполне здравое решение.
Остались еще TV с умножителями.
Или взять блок от люстры Чижевского.
А может сразу электрошокер ?
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Вообще-то электроизгородь будет в моем личном дворе - чтобы собака и кошки в клумбе порядки не наводили!
т808 писал(а):Именно через сердечник ток попадает на клемму ВВ выхода.
я о другом.сердечник на электросхеме это обозначение устройства.трансформатор,дроссель и тд.
ну не рисуют же микросхему целиком,или хотя бы сборку типа РН.
а как там технологически выполнено,каким проводом и в какую сторону намотано глубоко всем пофиг.толька сбивает подробностями.
Сохатый
rg-45 писал(а):тогда уж блок розжига с солярочной теплопушки.
Да. У каждого ж под диваном по три валяются ненужных.
Ну, и да, солярочные в основном.
Vladimir_ писал(а):Вообще-то электроизгородь будет в моем личном дворе - чтобы собака и кошки в клумбе порядки не наводили!
Убьет же к чертовой матери. Животные, в отличии от человека гораздо менее устойчивы к воздействию тока.
А вообще, во все подобные пугалки и ловушки попадает как правило тот, кто их ставил, либо его домочадцы и гости. Убить естественно не убьет, но как правило человек от неожиданности рефлекторно делает резкое движение в непредсказуемом направлении. При этом, если есть откуда упасть или обо что стукнутся, то происходит именно это. Я даже не пытаюсь представить, что будет с человеком с больным сердцем, когда его отоварит от этой чудо-загородки. Так что смотри - не рой яму другому...
Vladimir_ писал(а):чтобы собака и кошки в клумбе порядки не наводили!
Живодер!!!
Сохатый писал(а):Я даже не пытаюсь представить, что будет с человеком с больным сердцем, когда его отоварит от этой чудо-загородки.
Как что? Остановится - в смысле сердце,а не человек.
rg-45 писал(а):сердечник на электросхеме это обозначение устройства.трансформатор,дроссель и тд.
Видимо автор этой схемы решил в одном рисунке объединить принципиальную и монтажную схемы,считая,что так понятнее будет.
rg-45 писал(а):а как там технологически выполнено,каким проводом и в какую сторону намотано глубоко всем пофиг.
Положим не всем пофиг.
т808 писал(а):Положим не всем пофиг.
пайду изучать технологию 0.35мКм для процессоров о 4х ядрах
всегда было интересно что там в чёпном корпусе так шуршит
Vladimir_
Сохатый писал(а):Убьет же к чертовой матери. Животные, в отличии от человека гораздо менее устойчивы к воздействию тока.
Тогда почему для выпаса животных используют электроизгородь?
Одного-двух раз достаточно, чтобы туда больше никто не лез! У животных тоже мозги имеются!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Живодер!!!
Да нет, я не такой, просто вынужденная мера!
Vladimir_ писал(а):Тогда почему для выпаса животных используют электроизгородь?
ты знаешь какой ток там ?
а длительность и частота импульсов?
Vladimir_
Сохатый
Vladimir_, твоё дело. Но помни, если кого-то основательно дерябнет от твоей самоделки, он оступится и переломает ноги, то уголовной ответственности ты, конечно, не понесешь, а вот моральную...
Vladimir_
В общем доделал я электроизгородь. Кому интересно, то
вот ссылка.
Пока налаживал на себе испытал: лупит ощутимо, но не то чтобы больно, а жутко не приятно!
Vladimir_ писал(а):на себе испытал: лупит ощутимо, но не то чтобы больно, а жутко не приятно!
Вместо разгона кошек/собак поставь сие изобретение под водительское сиденье - будет противоугонка.
Такая сига не будет ложно на всю округу голосить,а завопит только по делу.
Vladimir_
Ага и особо мудрить не нужно в случае угона: вместо катушки зажигания для свечей переключать на катушку, подключенную на водительское сиденье или руль
