ДюКЧ
седни слышу - движка затарахтела. блин, так грустно стало! однако звук не по оборотам движка и неоднообразный а типа перфоратора короткими очередями. при повышении оборотов тарахтун почти пропадает. доехал до гаража - помпа не течет, но люфт небольшой есть. она? видюху снял, а выложить некуда - чтот хостинги глючат.
о! получилось.
16.04.2015
итак, продолжу - нашел большой осевой люфт распреда - 1мм! двигается с усилием отверткой. он?
20150404_165111.mp4 |
Скачать |
2.34 MB |
Скачано: |
349 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (16 Апреля 2015 19:37), всего редактировалось 2 раз(а)
ДюКЧ
ну чо? ни у кого не наворачивалась чо ли?
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Можно через какую-нибудь трубочку "прослушать" мотор, откуда звук идет. Или если помпа развалилась, струйку в расширительный бачек глянуть. Потому как вот так по звуку я даже не знаю, откуда он может идти...
ДюКЧ писал(а):ну чо? ни у кого не наворачивалась чо ли?
просто есть сомнения что это помпа.
сливаем ОЖ с блока.
наматываем на вал помпы верёвку и раскручиваем что есть дури.
клапана не гнёт?значит крутим стартёром ШПГ ,пока ремень снят.
есть чем ГРМ крутануть?....
по мне так больше походит на поддон цепляющий защиту.
или какой из брызговиков колбасит.
ДюКЧ
это не помпа!...
МАШИНА СЛОМАЛАСЬ!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
ДВИЖОК НАВЕРНУЛСЯ-ААА!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ДюКЧ писал(а):однако звук не по оборотам движка и неоднообразный а типа перфоратора короткими очередями. при повышении оборотов тарахтун почти пропадает
Это не помпа точно. Походу юбку у поршня оборвало. На больших оборотах он не успевает перекладываться,поэтому звук пропадает. Я бы поддон скинул. Сухой палкой послушай блок ,откуда больше тарабанит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Шкив смотрел где грм снизу?
ДюКЧ писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
ремонтировать.
ДюКЧ писал(а):ДВИЖОК НАВЕРНУЛСЯ-ААА!
как именно?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
[im]http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/9/6/5172693.jpg[/img]
ДюКЧ
rg-45 писал(а):как именно?
вот неделю побухаю с горя, потом пойду смотреть.
ДюКЧ
итак, продолжу - нашел большой осевой люфт распреда - 1мм! двигается с усилием отверткой. у кого было, похоже на биение распреда? в принципе похоже, но что его так колбасит? опять же с выкрученными свечами, проворачивая коленвал, чувствуется, что в одном месте усилие слегка возрастает.
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Большой осевой люфт РВ - столько много посторонних звуков давать не может. И автоматные очереди в начале, и что-то стрекочет (цццц) и ремень воет. Ну в общем полный букет! А ты вцепился к распреду
Тебе уже кажется писали: "снимай поддон"
ДюКЧ
да снимал я поддон, там все в порядке! просто не хочется снимать движок чьл потом понять, что этого можно было не делать.
nestor
Распред в 1мм ты услышишь на холостом не постоянное постукивание.
ДюКЧ
не распред!
ДюКЧ писал(а): просто не хочется снимать движок чьл потом понять,
Значит вскрывай голову, далее может распред придётся снимать, ну и так далее... Мож и движку всю раскидаешь не снимая, если понадобится... А шо делать то...???
Прослушал, и кажется мне, шо таки не распред...
Распред не так шлёпает... А тут рокот, как шо-то сломалось, или шо-то дребезжит, открутившись по-тихому...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):А тут рокот, как шо-то сломалось, или шо-то дребезжит, открутившись по-тихому...
и так же шепотом, после паузы - ...а вдоль дороги...!....
а башка моя давно вскрыта - делов море, а тут НА тебе! ощущения типа как бежишь от пулеметной очереди, в это время спадают брюки, в руках мешки с деньгами, из кустов баба выглядывает с афигительными голыми сиськами, а на дереве висит ТА-КА-Я СОЧНАЯ груша и в горле сухо-сухо, как в пустыне!...короче, хрен его знает, за что хвататься!
торантино
ДюКЧ писал(а):да снимал я поддон, там все в порядке! просто не хочется снимать движок чьл потом понять, что этого можно было не делать.
Попробуй ремень ГРМ снять,свечи выкрутить,и пусть на верёвке протащут. Если звук останется,то точно ШПГ.
ДюКЧ
не помпа, не распред... генератырь!!!
зараза! шоп так подшипники бренчали, я и не слыхивал. причем люфт вообще не критичный, так, шуршит помаленьку, а звук так вообще с другой стороны движка слышится.
Лысик
ДюКЧ,так тебе сразу предложили:
Crazy Max писал(а):через какую-нибудь трубочку "прослушать" мотор, откуда звук идет
у меня один раз тоже именно затарахтели подшипники генератора,на хх как будто шарики бьются,думал в ГБЦ проблема,но прослушивание с трубочкой показало генератор,снятие ремня это подтвердило.
