Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
Люди пожалуйста подскажите. У меня на 99 на заднем стекле тонировка ещё с 97 года уже вся выцвела и пузыри пошли.Как её отковырять? Она так присохла что я даже и незнаю как её от туда снять?
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Lazdenni писал(а):Люди пожалуйста подскажите. У меня на 99 на заднем стекле тонировка ещё с 97 года уже вся выцвела и пузыри пошли.Как её отковырять? Она так присохла что я даже и незнаю как её от туда снять?
меняй стекло и делов...
Ягуар:))
По моему, если день "убить", то можно ручками все снять,но что будет со стеклом-прогнозировать трудно. Меняй стекло
Marble Wolf
АГА! а я такой х...нёй уже занимался делов мин на 30-40, но есть секрет!
Попробуй так!
1 тебе надо купить самую дешовую промывку для корбюра!
2 Надо взять нож для бумаги и окуратно, ровно и без зацепок нарезать эту плёнку горизонтальнями полосками(нарезать обязательно иначе зае......я её снимать), только не зацепи обогрев стекла!
3 А потом плёнку окуратно стрываеш этими полосочками (очень легко)
4 Остаётся на стекле белая дрянь, но тут пускаешь в ход промывку и тряпку(кусочка четыре тебе надо будет примерно 40Х40)!
5 ну и можешь пройтись потом блеском для стёкол1
Я делал именно так, помоему наименее геморойный вариант чем любой другой, а потратил я около 1,5 часа вместе с накладкой новой тонеровки!
evgoler
Я взял маленький тепло-вентиллятор и по 1 часу на стекло. Причем большая часть времени - это оттирание клея. Просто берешь и греешь минуту участок стекла, а потом шпателем проводишь и пленка вся съеживается, а клей оттирал керосином.
evgoler
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Мужики, раз уж тема такая, хочу спросить, а самому тонировать геморойно или можно сделать? Не снимая стекол получится ? Или
ровно все равно не сделаешь наверно на стыке стекла с резинкой
запаришься :-( . Да и вырезать ровно по заднему стеклу не представляю (в 9-ках ровнее стекло, проще наверно). Но если все таки вдруг кто то занимался, можно по-подробнее описать. Буду премного признателен.
Marble Wolf
kir3000 писал(а):Мужики, раз уж тема такая, хочу спросить, а самому тонировать геморойно или можно сделать? Не снимая стекол получится ? Или
Тонировал заднее стекло, но тонировал пленочкой которая преднозначена для тонировки лобового стекла, это лента ширеной около 30см, из почпи черного перетикающяя в прозрачную, накладовал с верху и с низу, чтобы был задний обзр через центр стекла, по всей шерене.
По размеру сразу не подрезал! сначала обильно из распылителя побрызгал водой, а потом приложил плёпку, и начал выдавливать воду от центра.
Когда дошел до резинок (в плотную) подрезал пленку с запасом примерно 2мм и подпихнул под резинку.
Вот и готово!!!
