Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Замерил тут случайно на холодной только что заведенной машине напряжение на АКБ - 15,3 В. На следующий день 15,6 В. Через 10-15 мин 14,8 В. На горячей (минут через 30 езды) 14,2 -14,4 В.
Таблетка HUCO переделанная. Раньше больше чем 14,8 В на холодном не видел.
Вот думаю, а не великоват ли ток при такой напруге даже для холодного АКБ? Не поплохеет ему? Ток не мерял - не чем.
Валенок писал(а):Вот думаю, а не великоват ли ток при такой напруге даже для холодного АКБ?
в данном случае нас напряжение волнует.
проверь массу РН.
Валенок
rg-45 писал(а):Валенок писал(а):Вот думаю, а не великоват ли ток при такой напруге даже для холодного АКБ?
проверь массу РН.
Вроде решилась проблема. Покурил инет. Пошатал разъем на РН - стало на холодном 14,7-14,8 как и было. Почистил маленько, смазал.
Вот теперь идея возникла - а что если сопротивлением на этом разъеме регулировать напряжение заряда?
Валенок писал(а):Вот теперь идея возникла - а что если сопротивлением на этом разъеме регулировать напряжение заряда?
бестолку.
этот разьёмчик исключительно для возбуждения генератора при пуске и контроля разности напряжения между АКБ и генератора(индикатор НЕзаряда АКБ).
что бы регулировать напряжение нужно подключать управление через массу РН.
Валенок
Так толк уже был - практический.
Валенок писал(а):Так толк уже был - практический.
какой практический толк в напряжении на 30% выше номинала?
кипящий АКБ и перегорающие лампы?
rg-45 писал(а):бестолку.
Ты забыл,что у
Валенок 37-й гена.
rg-45 писал(а):что бы регулировать напряжение нужно подключать управление через массу РН.
Или через "+" питания,что само через окисную пленку у
Валенок получилось.
В данном случае пленка оказалась толстовата.
Валенок писал(а):идея возникла - а что если сопротивлением на этом разъеме регулировать напряжение заряда?
Молодец,что возникла!
Именно так и повышают напряжение регулирования,только не резистором в этой цепи,а установкой диода.
Валенок
