ДёТа
Авто: 21124 1.6V 16кл. 2007 г.в
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите советом! Расход топлива в городе 12 литров, ДМРВ показывает 36 кг\ч на ХХ. и примерно столько же на 3000 об. на нейтральной передачи. Проверял его тестером при включенном зажигании 1.0В, на прогретом дв. на ХХ 1.3В. Масла в патрубке нет, фильтра все поменяны. Трасса 6.5 л. В чём может быть дело?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ДёТа писал(а): ДМРВ показывает 36 кг\ч на ХХ.
Проверить всё питания (+5, +12 ) с минусом на разъёме подключенном к ДМРВ
Проверить массу ... сопротивление минусового провода в разъёме с корпусом и - АКБ .
Скорее всего ДМРВ в помойку .
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ДёТа писал(а):В чём может быть дело?
В прокладке.
между рулём и сиденьем.
Потому что в городе расход может быть 5-20 литров и это будет нормой.
И с трассой та же фигня.
Можно прогреваться или ехать сразу, можно давить в отсечку или ехать внатяг, можно тормозить двигателем или менять колодки раз в 5 тысяч.
Клоню к тому, что тема в таком вот варианте - рассуждение на тему, что более мягкое: тёплое или волосатое?
ДёТа
Сначала
сюда, особенно п.п. 2.2.1, потом
сюда или
сюда.
Или ты думаешь, что таких проблем как у тебя больше ни у кого не было?
Тогда соглашусь с
za_k_on, дело в
za_k_on писал(а):В прокладке.
Интересно в твоей теме только вот это:
ДёТа писал(а):ДМРВ показывает 36 кг\ч на ХХ.
Чем смотрел? Если по БК, скорей всего он у тебя жутко п...дит, т.е. не сильно хорошо понимает "флуд" ЭБУ в К-линию.
Если же это по данным диагнозы - ДМРВ фтопку... и к гадалке не ходи.
