Вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по тормозам вывод темы на печать
)I(EKA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:17
Если надовить на тормоз достаточно сильно, то блокируются только 2 колеса по диагонале, только если надовить очень сильно берут другие 2
недавно менял главный, и регулировал колдун.
а также все тормозные цилиндры, и передние тормозные диски.
ещё сказали, что задние тормозные барабаны фиговые.
В чем может быть проблема.
)I(EKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:35
Трубки, шланги по другой диагонали. А если всё в порядке - ГТЦ. Он должен давать одинаковое давление на обе диагонали.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:46
ИМХО Главный тормозной цилиндр.
Dimka_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 14:50
А шланги не надуваюся? Попроси кого-нибудь при заведенном движке со всей дури на тормоз нажимать, а сам шланги щупай.
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amortizator.net
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:22
неравн. износ тросов ручного тормоза , в этом случае в начале торможения появл. разность давления в контурах.
amortizator.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 13:36
А это как??? Surprised Тросы приделаны на коромысло, так, что если у них длина разная, это коромысло все выравнивает.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 18:10
"Я полагаю торг здесь не уместен" (С) Точнее спор Wink
Ручник растпирает колодки снизу, а гидравлика сверху. Что касается неравномерного износа, так задние тормозные циллиндры оснащены специательной системой, убирающей эту разницу, во всяком случае для гидравлики. Коромысло же компенсирует неравномерный износ колодок исключительно для ручника.
Теперь что касается ответа на вопрос автора топика:
Посмотри внимательно, может у тебя тормозухи полбачка (он разделен на две половины - согласно контурам, а они действительно расположены по диагонали). А возможно что и воздушная пробка в переднем суппорте (задний хватает не так заметно, кстати, может быть и ему воздуха "досталось" - в "колдуне" застрял)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 21:34
По диагонали это как???
Как ты определил???
Судя по конструкции наибольшая нагрузка ложится на передние тормоза, следовательно если у тебя работает 1 контур то машину тянет в сторону. В определенную сторону.
Если это так - может клинить задний тормозной цилиндр!
Так же могут быть проблемы с колдуном - регулятор тормозных усилий.
Мы тут как то с TDV прокачивали тормозуху, не смогли прокачать заднее левое колесо, все колеса нормально, а с левого заднего тормозуха почти не течет - редкие брызги, зато с колдуна капельки проступили.
Хотя вроде в сторону не тянуло, да Дим?
С тормозами не шути, удачи!!!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 21:38
То DAM, может ты не верно изложил мыслю, иль я чего не понял, но вроде как бачек на половины не делиться!!!
Хотя бы по тому что там поплывок уровня тормозухи находиться, а он уж точно ни во что не упираеться, или конструкция бачков с 2000 года так сильно изминилась, тогда пардон, отстал от прогресса!
