sergey-67
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2112
На Ваз-2112 на ходу выходит шрус из коробки ,кольцо штопорное два раза менял...не могу понять в чём причина...может у кого было такое....подскажите...
21:05
в прошлом году ставил новый привод Крафт...была такая же проблема...начал выходить то из коробки патом из внешней гранаты...штопорные кольца стояли тонкие...плюнул и перебрал вал б/у -ый...год проездили без проблем...кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
сегодня кольца на вал ставили б/у может в них причина...после установки дёргали вал на себя ,не выходил...проехали 2 км вывернули колёса в натяг поездили и смотрим снова отошёл от коробки...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
sergey-67
Внутренняя граната уже внатяг на полный вылет .
При работе подвески не хватает хода во внутренней гранате .
Либо двиг смещён , либо косяк в подвеске или кузовщине .
sergey-67
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2112
АРКАША писал(а):sergey-67
ясно,Спасибо...
sergey-67 писал(а):.кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах...
разная.
sergey-67
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2112
Dranik писал(а):sergey-67 писал(а):.кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах...
разная.
Сейчас разобрал и длину замерил 660мм ....наверно в этом причина...длина вала 12-и 680мм
Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:
Re: правый шрус ваз 2112
[quote="sergey-67"]На Ваз-2112
в прошлом году ставил новый привод Крафт...была такая же проблема...начал выходить то из коробки патом из внешней гранаты...штопорные кольца стояли тонкие...плюнул и перебрал вал б/у -ый...год проездили без проблем...кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах... сейчас так же разобрал и замерил длина 660мм...это длина вала от 2108 ...а в автомагазине сказал продавец они одинаковые....
sergey-67 писал(а): в автомагазине сказал продавец они одинаковые....
продавцу закрути на шее этот вал в баральку, а Шрус в попу вставь
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
sergey-67
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2112
Спасибо...разобрался...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
sergey-67 писал(а): Спасибо...разобрался...
и за ссылку Спасибо.....
