R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
На сколько подходит двигателю 1500 трамблер 3810.3706?
Tune
Авто: 21074, Accent
R1 писал(а):На сколько подходит двигателю 1500 трамблер 3810.3706?
Ни на сколько. Это трамблер для Нивы. Соотвественно характеристика центробежника другая.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Отлично подходят. Год уже бегаю. Грузики другие на Нивовском трамблере. Со старого перекинешь и будет у тебя УОЗ как надо.
jerry
Kirgudu писал(а):Отлично подходят. Год уже бегаю. Грузики другие на Нивовском трамблере. Со старого перекинешь и будет у тебя УОЗ как надо.
Ты про пружинки забыл - они тоже должны быть "родные"
Tune
Авто: 21074, Accent
А как же вакуумник, а?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
кстати что нужно сделать с контактным трамблером чтобы превратить его бесконтактный
R1
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А у нивовского ограничительная прорезь под центробежный регулятор на миллиметр меньше, с этим как? Ведь разница кажется в 9 градусов. Без рашпиля не обойтись.
Kirgudu
На самом деле ничего страшного, особо не заметно.
Tune
Авто: 21074, Accent
Нет, а в чем проблема? Нельзя сразу нормальный купить или все это ради процесса?
ONI
Авто: 21102
Я бы тоже рад поменять родной трамблер на 38.3706, да вот беда ... не могу уже пол года в своем городе найти...
Уже и заказывал по магазинам, просил привезти - хрен!
Упорно впаривают 3810.3706 - продавцы говорят 38.3706 нет в природе и все ездят на нивовских. Но я то знаю что это не так.
Вот беда то... А покупать нивовский что бы потом переделывать его и курочить старый - не хочу.
R1
elevator писал(а):Нет, а в чем проблема? Нельзя сразу нормальный купить или все это ради процесса?
Так собственно проблема в отсутствии нужного трамблера. Продавец в фирменном ВАЗовском магазине утверждает, что нивовский трамблер ничем не отличается от классического. Ну и как после этого верить людям? Это ж получается, что фирменный магазин ничем не лучше автобазара, набитотого левыми запчастями и продавцами, расказывающими, что их запчасти самые-самые оригинальные.
Bes13
А что за маркировка: 038.3760-10 ???
Tune
Авто: 21074, Accent
R1 писал(а):elevator писал(а):Нет, а в чем проблема? Нельзя сразу нормальный купить или все это ради процесса?
Мне тоже так говорили и тоже в фирменном магазине. Объяснили мне это так. Поставили оба варианта рядом и говорят: "Видишь различие?"
Игорь38
Внешне трамблеры одинаковые, а пружинки и ограничительные прорези на центробежном и вакуумном автоматах разные.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
что ж это получается, поставил я нивовский трамблёр (в купе с БСЗ) месяца четыре назад, катаюсь себе без особых проблем (или может я чего упустил), а тут выясняется, что он (трамблёр) не подходит.
динамика прекрасная, расход нормамльный, по городу ~9, по трассе ~6,5
в чём грабли собственно?
bb Jam
Игорь38
Да нет, катайся без заморочек. Особых грабель и нет. Но заметь, что даже на раннем зажигании нет детонации при разгоне и на оборотах выше 4700 двигатель ревет, но не разгоняется. Я заметил разницу когда поколдовал со стоящим у меня нивовским трамблером в сторону приближения его характеристик к классике. Стал резвее разгон и тяга на высоких оборотах
Jam
Игорь38 писал(а):Да нет, катайся без заморочек. Особых грабель и нет. Но заметь, что даже на раннем зажигании нет детонации при разгоне и на оборотах выше 4700 двигатель ревет, но не разгоняется. Я заметил разницу когда поколдовал со стоящим у меня нивовским трамблером в сторону приближения его характеристик к классике. Стал резвее разгон и тяга на высоких оборотах
а что за колдовство? по подробнее...
bb Jam
Игорь38
В центробежном регуляторе в нижней пластине есть ограничительная прорезь под штифт верхней пластины. Она в классике длинее примерно на 1 мм и соответственно больше угол опережения.
Потом слабую пружинку в центробежнике надо поставить от классического (можно контактного) трамблера.
В вакуумном регуляторе два боковых запила регулирующие величину хода на тяге подцепленной к диафрагме длинее, я переставил вакуумник целиком со старого контактного.
Лучше подскажите где можно заказать по почте бесконтактный трамблер для ВАЗ 2106 1300 классика
