Проблема с Нивой Инжектор 21214 |
Автор | Сообщение | ||||||
sheff45 На форуме 3 года
Всем доброго времени суток. Прошу совета в поломке Нивы 21214, 2007 г.в. Проблема вот в чем. Машина работала исправно. Загорелся Чек. Решили его сбросить снятием клеммы. Клемма на "+" была сильно окислена и на ней был плохой контакт. При запуске был характерный щелчок, как всегда при плохом контакте. Клемму пошевелили, машина запустилась, но начала работать с перебоями. Перестала развивать обороты под нагрузкой и на холостом ходу работала неровно. Затем на ходу стала вообще глохнуть и стрелять в глушитель. Приехали на диагностику. Диагностика ничего не показала, кроме ошибки датчика фаз. Поставили с такой же нивы этот датчик - не помогло. Газоанализатор показывает подсос воздуха. На диагностике разобрали ЭБУ и появилось подозрение на одну из микросхем. Вообщем, что поменяли за все время. 1) Проверили метки ГРМ. 2) Проверили клапана, думали может какой зажат. 3) Поставили мозги с другой Нивы. 4) Заменили бензонасос. 5) Поменяли топливные фильтра. Сеточку и бочонок. 6) Замерили давление топлива. 7) Заменили температурный датчик, который идет на мозги. 8) Продули топливную систему. 9) Форсунки проверили и прочистили на стенде. 10) Заменили свечи. 11) Заменили модуль и провода с донора. 12) Заменили регулятор давления топлива в рампе. 13) Заменили аккумулятор. 14) Заменили датчик коленвала. 15) Заменили датчик распредвала. 16) Сняли впускной коллектор, проверили. 17) Почистили дроссельную заслонку. 18) Почистили датчики на заслонке. 19) Открутили катализатор, думали лямбда, каталик выдолблен. Вообщем, что имеем теперь. Машина работает на холостом ходу нормально, только с зажатой обраткой топлива. На ходу едет, но как будто держит ее за зад. Гоняли на вторую диагностику. Когда поехали на нее, машина более менее заработала. Ехать можно. Но на холостом трясет. Вторая тоже показала только датчик распредвала - поставили новый там - не помогло. Еще диагност постучал по клапану адсорбера, заработала ровнее, но всё равно не то. Не знаем куда дальше лезть.. Заранее спасибо за совет. |
alex-7![]() На форуме 10 лет
устранили подсос??
узнать бы,что за ошибка Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
померька давление ещё раз по феншую _________________ ![]() |
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Проверить ещё раз , многие на однорядной звезде РВ путают метку с подштамповкой для крепления магнита ДФ Метка указана авторучкой ... ![]() На РВ выглядит так ... ![]() На шкиве КВ (задающем диске) при этом , метка должна быть напротив отлива на крышке ... ![]()
Если метки ГРМ в норме , то проверить питание на ДФ , сигналный провод на ЭБУ и наличие магнита на звезде РВ . ![]()
По голове бы себе он постучал ... Надо было проверить клапан на герметичность и срабатывание . Проверить подсос воздуха через магистраль удаления паров бензина . На Нивах это больное место ... клапана , пластиковые шланги , а особенно сепаратор http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/5-2-sistema-pitaniya-vpryskovogo-dvigatelya.html Часто отламываются отводы под шланги , в двиг сосёт левый неучтённый ДМРВ воздух . Первый признак (хотя и не всегда) - запах бензина в салоне , особенно в районе заднего правого пассажира . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
Fregatte2991 На форуме 6 лет
Авто: 21093i
Часовой пояс: GMT + 4 |
