Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
Что моя машинка плохинько стала разгоняться.
Ели-ели до 110 разкочегарил её по хорошей дороге.
Пока никуда не лазил, ничего не трогал, жду выходных.
С чего начать и чем закончить.
HELP и СПАСИБО.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Гаврилыч писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
HELP и СПАСИБО.
На бензин не грешу, пробывал заправляться на многих
заправках, эффект одинаковый.
OldWalkman
Мне кажется, что это реакция на высокую влажность -- в последние ливни у меня тоже самое, а вот с утра не было дождя, так все так шустренько...
Mihel'
Авто: 21150
HELP и СПАСИБО.
Советую начать с угла опережения зажигания (как по книжке)...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
HELP и СПАСИБО.
Такое ощущение, что ты ездишь только на первой камере...
Если карб стоит с пневматическим проводом заслонки второй камеры, то проверь не закисла ли..... На незаведенном двигателе поверни заслонку первой камеры до полного ее открытия и проверь как движется заслонка второй камеры - должна двигаться легко, без заедания. Еще может быть (вообще то это маловероятно, но может быть) засорился топливный жиклер второй камеры... проверь не много ли грязи в карбе.... Воздушный фильтр тоже может (пусть и не столь значительно ) влиять на максималку - если давно менял, то замени (я меняю раз в 5000-7000 км)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Ivanych2106 писал(а):Гаврилыч писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
HELP и СПАСИБО.
Фильтр менял совсем недавно. Он чистый белый и "пушистый".
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
А может надо ручник отпустить
Надо карбюратор смотреть. Вторая камера не работает.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
HELP и СПАСИБО.
это только 2-я камера,потому что если это не камера то худо дело ,очень худо
HELP и СПАСИБО.
Ну прям срузу зазор в прерывателе гляди. Угол зажиг. Если не дергает значит свечи в поряде.
Ну а там уже глядеть надо..
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Машинка новая, пробег 21 тык.
Моё мнение - карбюратор.
При работе двиг не дергается, но ощущение такое, как будто
кто то держит машину.
СПАСИБ ВСЕМ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ИШО ВАРИАНТЫ - ПИШИТЕ.
George 24
1 - смотри угол ОЗ
2 - Если зажигание контактное - смотри контактную группу от её состояния и зазора много зависит
3 - Почисть свечи и отрегулируй зазор
4 - Посмотри состояние топливного и воздушного фильтра они могут создават лишнее сопротивление
5 - Почисть карбюратор, убедись в чистоте жиклёров, работе ускорительного насоса и 2-й камеры карбюратора.
6 - Попробуй отрегулировать карб.
Самое лучшее взять у кого- нибудь карб и посмотреть разницу.
George 24
Забыл сказать посмотри ещё высоковольтные провода.
p.s. У меня такое было машина совсем не ехало - оказалось диск сцепления полностью износился
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.
ДУМАЮ ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЧИН БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
ВСЕМ УДАЧИ
