Страница 2 из 2
Имхо, никак, ибо что он не успевает регулировать смесь, что его вообще нет - один пень, одни и теже яйца, вид сбоку, т.е. смесь не корректируется в нужные моменты.
А чек то при отключении ДК вылезал, типа "обрыв нагревателя ДК", или "низкого уровня сигнала ДК"? Или Вы в прошиве его отключали?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Чо увидел...
Z писал(а):
Недавно был подсос по резинкам форсунок. Подергивание началось через некоторое время после устранения этой неисправности.
Мож не стОит в дебри то лезть, мож проще всё: поставленные колечки гуано? И по ним опять подсос? Не?
При нынешнем качестве ЗЧ я б не удивился... Pardon
И ещё, не хочу гнать на твоих сервисёров, но мож при установке их накосячили?
Z
Мастер со строго параллельными руками. На днях будем вскапывать дальше т.к. все параметры по диагностике полностью в норме. Ничего примечательного совсем.
ДК1 по показаниям живой полностью. Но диагностическая программа отклик не меряет его.
Посмотрим чем закончится.
AvtoTech
[quote="Z"]Привет!
1,5 16в Бош МР7 утром на холодную подергивается у родителей. После прогрева до следующей ночной стоянки все нормально.
Ошибок не показывает никаких. Недавно был подсос по резинкам форсунок. Подергивание началось через некоторое время после устранения этой неисправности.
Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Если был ремонт форсунок, то посмотрите жгут не перетерся.Случалось, что при задевании проводами трубки было замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема исчезла. Pardon
Z
Проблема пока не решена. Ошибок нет вообще никаких. cry
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Основное проявление такое: даем газ в пол с малых оборотов и машина слишком плавно разгоняется до 3000, а потом подхват как положено.
Z
Итог: ДМРВ
Страница 2 из 2
