При ремонте "гены" содрал изоляцию
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При ремонте "гены" содрал изоляцию вывод темы на печать
Overline
На форуме 6 лет
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 23:27
Всем привет.
Вчера клинанул передний подшипник "геннадия",
решено было попробовать восстановить или доломать самому.
Начал разборку:
Долго не мог открутить гайку шкива.
Так как тисков нет и разборка производилась "на коленке",
было решено застопорить ротор отверткой.
Аккуратненько затолкал отвертку и принялся тянуть.... "не тут то было".
Решил сорвать молотком.
После пары ударов гайку открутил.
После разборки обнаружил 2 неприятные вещи...повредилась лаковая изоляция и на роторе и на статоре.
Опечалился =( Выбрасывать?
Или можно восстановить изоляцию??
На роторе хочу сковырнуть задир иголочкой и покрыть женским лаком для ногтей или краски из балончика дунуть ? Что скажете?
Прозвонил тестером, сопротивление якоря 3.6 ома, на массу не контачит.
Статор без обрыва и на массу чисто.
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 23:45
На фото вроде не особо страшные повреждения, думаю если обезжирить и аккуратненько закрасить это место кисточкой - будет работать.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 23:55
Чем обезжирить лучше? Растворитель не разъест лак в слоях?
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 23:58
Лучше купи в строймаге специальный обезжириватель - он более летучий. Ну или ацетоном, если обезжиривателя нет. Работы производить ватной палочкой - лить из бутылки туда не надо Smile.
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 01:14
просто закрась лаком аккуратно ,
чо там можно обезжирить .. нет там жира
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 01:27
Цапонлак вроде для обмоток применяется.. нет? Pardon
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 09:57
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 10:14
Это когда он есть. Smile
Overline
Крась смело бабьим лаком, мош даже без обезжиривания. Раз щас не коротит на корпус, то и потом не будет, а от межвиткового лак поможет...
Я всегда им мазюкаю, когда цапона под рукой нет. Smile
Ток смотри, чтоб лак без блёсток и прочей хрени был. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 10:21
Спасибо всем.
p.s. Еще вопросик..
Первый раз гену разбираю и немного нарушил порядок..
выбивал вал из переднего подшипника, предварительно не сняв заднюю крышку.
Совсем забыл что там пластиковая втулка .
Её вынул вчера, вроде целая ..
Что то ещё могло пойти не так? facepalm
pleschner
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 13:33
Обезжирить - Уайтспирит - ничего не разьест
Лак любой, Если цапона нету, главное бесцветным - Краска ток проводит.
Могло быть и хуже.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 13:38
Для изоляции паяных соединений - провода , платы ...
Для обмоток http://www.quartz1.com/assortiment/detail.php?ID=49389
А для заделки царапин на эмали провода сойдет и ...
[/b]
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 14:31
Могло быть и хуже.
Что могло случиться?
pleschner
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 15:11
Ну на мотоцикле аналогичный генератор разбирал - так на нем корпусина рассыпалась.... Пришлось варить...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2015 18:51
Да любой лак подойдет и обезжиривать излишне. А лак на проводах, его ничем не возьмешь, полиэфир запекаемый.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2015 18:57
это шото новое wwow
а зачем же тогда при сборке авто а точнее когда собирают проводку то под клеммы ложат специальную корончатуб шайбу?
ну ставили бы так клемму на краску да и всё, а потом ты бы сидел бы и все массы зачищал от краски.
Overline
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2015 22:09
Товарищи...выручите советом.
Собрал я своего злое....го гену.
Поставил на место, нет зарядки акб, горит контрольная лампа и напруга 12 вольт, по разному, то в полнакала то полностью.
Кстати перед тем как ему сломаться (развалиться подшипнику) загорелась лампа зарядки акб.
Вобщем что я только не делал:
Проверил обмотку ротора - 3,5 Ом, коротышей нет.
Проверил обмотки статора - звонятся, так же коротышей нет.
Поменял регулятор - результат нулевое
Проверил напряжение на бело-корричневом проводе =6 в, половина от 12. Через резистор цепь работает.
Проверял диоды, вроде все как надо (звонятся только в одну сторону).
Пробовал менять "подкову" - точно так же.
Один из разов моих мучений после прочиски контактов шкуркой - гена завелся и выдал 14,3 вольта и лампа погасла., после того как поставил крышку на место и прикрутил провода, гена не стартанул.
Что делать куда смотреть? Какие идеи? HELP facepalm facepalm facepalm
Последний раз редактировалось: Overline (12 Апреля 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2015 23:47
Крась смело бабьим лаком...
Я всегда им мазюкаю...
Ах ты прАтивный... Wink
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
pleschner писал(а):
Обезжирить - Уайтспирит - ничего не разьест.
Уайт-спиритом лучше не надо, он сам по себе "жирный".
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 10:00
шайбы не поставил текстолитовые или криво стоят.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 10:31
Logis
Шайбы норм стоят, вчера снова снял гену проверил ..прозвонил омметром..
не в шайбах дело
Контачат только с выводами диодов.
Скажите а сопротивление обмотки ротора норм или маленькое? В сети противоречивая информация, где пишут что должно не менее 5 Ом быть, в другом источнике от 1,8 - 5 Ом .
Чему верить?
И еще вопрос: обмотка статора легко должна входить в крышки?
