meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Привет. Подскажите плз, купил калину 10 года, не радует печка
дует немного теплый воздух только при включении регулятора температуры до упора в красную зону и на прогретом движке.
снизу в ноги ( от бороды тобиш ближе к расположению радиатора) дует воздух гораздо теплее, чем на лобовое стекло...в результате в нынешнюю слякотную погоду оно потеет долгое время с момента пуска двигателя( пока салон потихоньку не прогреется)
что может быть вероятнее всего? регулятор температуры или заслонки направляющие воздух? в чем чаще болезнь у этих машин? а то второй день езжу еще многого о ней не знаю...
WWSSS
Авто: KIA CEED
meet37
Ну что,вливайтесь..)))) Моя тема чуть ниже. СОД калины это.... как бы мягче сказать ... комок сюрпризов))
А вообще на калине 1,8 может быть всякое наверное)))
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что с печкой беда это да. Рециркуляция в каком положении стоит. Потерь не должно. По поводу тепла прогрей двигатель до открытия термоса мордой вверх. Погазуй выгони воздушную пробку с печки для начала.
meet37
nestor писал(а):Что с печкой беда это да. Рециркуляция в каком положении стоит. Потерь не должно. По поводу тепла прогрей двигатель до открытия термоса мордой вверх. Погазуй выгони воздушную пробку с печки для начала.
рециркуляция стоит в режиме забора воздуха с атмосферы...
завтра попробую морду задрать погреть, но просто в ноги дует довольно теплым воздухом...а на лобовуху прохладным и слабым потоком...как будто заслонка какая то козлит не дает воздуху туда идти...
WWSSS
Авто: KIA CEED
Ноги лоб, - всегда в ноги теплее,факт
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
meet37 писал(а):Привет. Подскажите плз, купил калину 10 года, не радует печка
Если машина без кондиционера, то в первую очередь смотри крепление оплетки тросика привода заслонки тепло-холод. Это на боку бороды со стороны водителя.
Были случаи с кривой заслонкой тепло-холод. Но это великая редкость. Увидеть это практически нереально - надо снимать радиатор печи.
Если из района магнитолы слышатся булькающие переливающиеся звуки, то проблема с воздухом.
nestor
Michail_09 писал(а):Были случаи с кривой заслонкой тепло-холод. Но это великая редкость.
У меня оно вообще отпало. И я переводил в ручную на зиму и ставил пружину по мощней. Чтобы заслонка поджималась лучше и не было щелей.
zhigul
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 1118
[quote))
А вообще на калине 1,8 )))[/quote]. . . . . . . . . . . . . . Насколько я понял-калина адын,восемь вэ сарай:) .
Добавлено спустя 35 секунд:
[quote))
А вообще на калине 1,8 )))[/quote]. . . . . . . . . . . . . . Насколько я понял-калина адын,восемь клапанов сарай:) .
WWSSS
Авто: KIA CEED
А вон что, К 1 8вэ -ну извиняйте))
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
meet37 писал(а):что может быть вероятнее всего?
пробку расширительного бачка поменяй...
Rolya
На форуме 8 лет
Конкретно посоветовать увы ничего не могу, так как может быть множество проблем. Но посоветую сайт
http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/ где сможете найти видео и статью по вашей проблеме. Я так к примеру самостоятельно починил сцепление в своей Калине. Попробуйте и вы - удачи)
meet37
короче все элементарное просто...замена салонного фильтра сняла все проблемы...пошел теплый воздух по всем направлениям и поток воздуха усилился в разы
Лысик
На форуме 10 лет
Rolya писал(а):Конкретно посоветовать увы ничего не могу
ну ясно,че,сайт попиарить зашел,это мы уже поняли!
meet37 писал(а):замена салонного фильтра сняла все проблемы
так сильно забит был?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Лысик писал(а):так сильно забит был?
за лето ушатывается так что стекла перестают отпотевать. Я обычно меняю его осенью как снег выпадет.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Michail_09
Статья - полное фуфло для даунов. В ней не указано ни одной из основных проблем.
Опрос внизу - такойже фуфел - написан, чтобы хоть чтото было написано.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Michail_09 а 95% автовладельцев такие и есть
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
NlCK писал(а):Michail_09 а 95% автовладельцев такие и есть
............................................................................................................................................................................................. Ах какой талантливый мальчик , даже проценты посчитал, ну просто феномен ( читается как мудозвон ). А печка у меня тоже в ноги горячий , а на лобовуху холодный. Думаю при замене рдика , не наклеяли уплотнитель , ( сужу по10ке ) .
zelek
На форуме 7 лет
плохо греет печка лада калина - 1 ? при исправном термостате.. ответ один! Тройник конрада! фото и способы изготовления имеются в интернете. На форуме лада калина очень подробно все расписано.
Все остальные способы неэффективны!!! многократно проверено лично! ну если конечно полностью не менять систему отопления на грантовскую.. но это дороже сложнее при том же результате.
можно добавить еще установка пружинки на рычажек печки около ноги водителя и замена или полное удаление салонного фильра на зиму.
