Скрип при повороте руля в начале движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип при повороте руля в начале движения вывод темы на печать
VANQ
На форуме 4 года
Авто: LADA Granta liftback
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 18:23
Всем доброго времени суток. Недели две-три назад возникла следующая проблема.
Перед началом и вначале движения при повороте руля слышен "резиновый" скрип в передней левой части автомобиля. При дальнейшем движении этот скрип не слышен, либо из-за шума двигателя, либо просто его нет.
Прошлым летом менял заменил/установил рулевую трапецию комплект ТРЕК Чемпион.
Пару дней назад вывешивал переднее левое колесо, подозрительного ничего не обнаружил.
Может ли это быть подушка стабилизатора? Купил на всякий случай комплект подушек (по отдельности не продаются). Сам стабилизатор там где подушка блестящий и натертый, может быть подушка там "ходит" по нему?
VANQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 19:16
Шаровая может скрипеть.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 21:13
В свое время я тоже ставил трапецию "Трек", как на фото. И та же беда - скрипит при повороте. Нужно было перед установкой просверлить отверстия 4 мм, нарезать резьбу, ввернуть масленки и прошприцевать. Так я всегда делал, а тут поленился. И получил. Отложил эти танцы с бубном до осени, но осенью машину продал...
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2015 22:41
У меня шаровая верхняя так скрипела.
tmn72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 19:40
Что бы исключить подушки стабилизатора просто попрыскай вэдэшкой в них... У меня полиуретан, и в сухую погоду иногда вылазит этот резиновый скрип...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hrpankov
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 09:35
....а мож рулевая рейка скрипить?....
.....добавлю что-нибудь потом....
hrpankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 10:37
А где вы видели рулевую рейку на семерке?
VANQ
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 15:14
Спасибо, попробую помазать до ближайшего ремонта.
В багажнике лежат и ждут установки новые
Развернуть
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
У "Трек" рулевая трапеция трех видов: "Классика", "Стиль", "Чемпион". И при установке через шприц забивал немного дополнительной смазки, немного выдавило из одной. Но ведь почти год без нареканий работала, а тут по весне этот скрип появился и только с левой стороны и только при начале движения (развороте, парковке), когда почти не двигаясь поворачиваешь руль. Да и как-то не верится, что это трапеция, звук резиновый и "без металла" Smile
