LuckyM
Вытащил рейку. Все знают что со стороны кузова на ГУР рейке стоят свой резиновый чехол и железный ободок который его крепит. На рейке без ГУР вместо ободка с чехлом стоит пластина с ромбовидным отверстием под рейку нового образца! На разборе купил от Приоры эту пластину. Стал ставить и ох..л !!! Пластина не ставится !!! не соответствуют 6 шпилек по дыркам !!! Самое смешное что если приложить 2 вещи симетрично друг другу идеально все сходится (тоесть перевернуть пластину наоборот). Получается на приоре другие штампы в этом месте ??? То есть если перевернуть пластину наоборот то она легко ставтся но отбортовка не подходит на 12-ке она семетрична в другую сторону!! Как обычно вопрос как у вас с новой рейкой на 10-ках обстоят дела ??
B.black
Ставил когда то одному чел. Верней менял рейки на 2110.
Стояла 08 рейка. Ставили 012.
На разборке с кузова скрутил эту железку под 012 рейку.
Все поменял без проблем.
А какая проблема перевернуть другой стороной, что там критичного?
Хрен на отбортовку забей.
Мы вон на Самары ставим 012 рейки. Вырезали болгаркой и обклеивали STP.
LuckyM
Если поверну другой стороной то рейка не встанет!! Причем на всех картинках а каталогах как раз все наоборот тоесть правильно!!! От куда пластину дали сняли не понятно прокинули блин на 300 руб.
