Z
Привет !
Заметил: при торможении раздается некоторый скрежет. Исходит сзади. Скрежет идет все время торможения но не постоянно, а местами - в такт вращения колес т.е. быстрее-чаще медленне- реже.
Смущает тот факт, что при торможении ручником ничего такого нет.
Скрежет сначала проявлялся при загруженной машине, а таперь почти все время.
На качество торможение вроде не влияет.
Колодки и барабаны сзади заводские.
Что может быть? Может кто сталкивался?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Скрежет... если легкий- то скорее всего тросик ручника ослаб и трётся оплёткой об барабан. Может ещё песок и грязь в барабане скрежетать, но это неподходит т к ручник не причём... Теоретически может вся эта конструкция болтаться и если стоят секретки с блинными болтами они могут задевать за планку, а когда ручничёк подтянешь вся конструкция подтягиевается к щитку...
qwwerty
Частое явление на 8-9-10 ках ВАЗах. Грязные/ржавые колодки трутся об барабаны. Ничего страшного, привыкайте или замените на импортные.
wasd
Целиндры тормозные дерьмо- заменишь и всё пройдет.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Заводские колодки.
Они могут начать скрежетать тысяч через 30-40 особенно если ездишь не очень часто (раза 2-3 в неделю), просто поменять заводские колодки, заодно спасёшь барабаны (справедливо к и передним тормозам)
Z
Скидывал барабан.
Колодки заводские /чего я из сразу не поменял?/ Имеют наманый рабочий слой и по ощущениям тормозят намано.
БАРАБАН ВНУТРИ С НАРЕЗКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
Видать грязь "резьбу" нарезала....
Колодки Лукас ждать пару дней.
Вобщем буду менять колодки и проведу более детальную ревизию зада.
Но с тормрожением задними колесами это не связано - накат на 40 +ручник такого звука не издают. Звук только при торможении педалью...
