Guk
Мужики!
Снимал ли кто коробку переключения передач на ВАЗ-21124 (для замены сцепления) не вынимая шрусы? На фото коробка лежит на полу, масло тоже не надо сливать (ну масло то фигня слить-залить), больше пугает снятие шрусов.
Прошу ответить по существу, без теоретической лалалы-конкретно кто делал, или нет? Есть смысл?
yurchick799
Делал на своей вынимая из коробки, через неделю делали 11 вынимали из ступицы. первый вариант показался намного удобнее и ничего там страшного нет.
aleks@@
не изобретай лисапэд facepalm делай как все supercool ни чаво там сложного Pardon
не сцы hehe монтировка в помощь
АРКАША
Guk писал(а):
не вынимая шрусы?
Которые ?
Фото в студию !
AndruXa2505
По осени делал описанным тут способом http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Никаких проблем, делал во дворе, без ямы. Сам делал первый раз, ничего сложного нет, шрусы ниоткуда не вытаскивал
aleks@@
АРКАША писал(а):
Которые ?
видать которые внутрение Pardon
Guk
Уважаемый, совершенно верно, и я про этот метод прочитал.
А как же Вы под машиной то располагались, если без ямы? На подъёмнике?
АРКАША
Посмотрите здесь, всё подробно сфоткано даже.
!Lnur
Снимал также для замены сцепления неоднократно, но один раз случился нежданчик - палка привода вылезла из внешнего ШРУСа. Pardon
AndruXa2505
На сколько помню, под машину нужно лезть что бы отвернуть подушку кпп, тягу и ослабить хомут на корданчике кпп, для этого изначально машину загнал передними колесами на кирпичи (по одному с каждой стороны) с моей комплекцией этого хватило, что бы проделать данные манипуляции. Изначально хотел задрать перед на столбики из трех кирпичей, но после того как это сделал, понял, что коробку при таком подъеме на землю положить не получится, да и сверху работать становится неудобно.
B.black
Guk писал(а):
Мужики!
Снимал, когда челу нужно было поменять сцепу, а граната ни в какую не выходит (бывает редко), кольцо не дает. Можно приставить лом, а напарник кувалдой по лому, тогда выскочит.
Но я не стал заморачиваться с этим из за сцепы, просто открутил наружную гранату.
Победитель Четверга
в снятии коробки главное продумать как её ставить.
а если делаешь один об этом нужно задуматься особенно тщательно
1973qwert
Плюс мильон.
Открутить шаровые. Слить масло.выдернуть привода из коробки. Подвесить привода на веревке к кузову. На телевизор и шит положить палку и к ней за заглушку распредвала привязать двигатель ,используя вороток натянуть веревку. В итоге двигатель висит. Под машиной ни чего не мешается. Яма нужна хотя бы лежачая. Лопата в помощь.
Guk
Неее! У меня столько верёвок не наберётся. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Усёк. Большое спасибо. Я тоже худенький, думаю. что проползу. Drinks or Beer
Alexandr972
У себя делал приводы не вытягивая даже стартер не снимая с коробки. Морду машины повыше на пеньки поднял и вдвоем коробку так сняли -поставили, все очень удобно и безпроблемно. У тебя думаю так же получиться Drinks or Beer
3ds
если нужно поменять сцепление, то коробку можно вообще не снимать. Открутить шаровые, вынуть приводы из ступиц. Открутить привод переключения передач и реактивную тягу. Открутить два верхних болта кпп и вместо них закрутить более длинные (подходят от крепления рулевого редуктора 2101 или с задней подвески той же классики). Под картер мотора поставить домкрат и открутить правую подушку. Опустить кпп и направить ее в арку, открутить нижний болт и гайку, снять стартер. Нажать педаль сцепления, кпп по болтам соскользнет с посадочного места. Через окно стартера открутить сцепление (проворачивать мотор за распредвал при выкрученных свечах и верхнем кожухе ремня). Вот и все. Сцепление выходит в щель между мотором и кпп, также можно заменить и выжимной. Так как КПП висит на болтах, задвинуть ее обратно тоже не представляет труда.
1973qwert
3ds
так можно заменить только диск сцепления. и почти в слепую.
этот способ скорее всего спортсмены придумали.
Guk
обязательно отпишись как все прошло. желательно в момент установки стенографировать высказывания. может кому то из последователей очень поможет правильно оценить плюсы и минусы подобного метода. hehe
jimos
Если шрусы трипоидные, то такой метод не пойдет.
Победитель Четверга
1973qwert писал(а):
Guk
я так понял автор собирается залезть под машину, положить себе на грудь кпп и выжать её одновременно попадая валом в диск и отверстиями в шпильки.
да, стенограмма этого действа вполне может стать новой вехой в истории русского сквернословия
хотя впрочем тут скорее мата прибавит то что в одну харю, а не то что с кирпичиков. я ставил и с ямой и без приводов и без масла, всё равно это был ацкий ад
Aaanton
Я так как раз сцепу менял вдвоём с братом.
Снимал не вынимая шрусов из КПП, это на Самаре, при этом одну сторону подвески снимал полность, тоесть и рычаг и саблю.
потом веселее , потребовалось 4 человека чтоб снять КПП и вывести привода с авто.
