Ремонт обмотки ротора генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт обмотки ротора генератора вывод темы на печать
Overline
На форуме 4 года
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 16:54
Продолжение темы про "гену" ...
проблема 2 .
корень проблемы - перестал звонить ротор, судя по всему в нем и была беда. Разобрал и обнаружил обрыв.
Вопрос - как сделать лучше - попытаться припаяться к видимому участку провода катушки в пластмассовой направляющей?
Или попытаться вытянуть этот провод от туда и запаяться?
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 17:17
найди откуда оторвался да запаяй
с паяльником то дружишь?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 17:27
Спиди Гоньсчег
Да конечно "дружу".
Вот я и спрашиваю, лучше размотать или припаяться к участку провода которая торчит из напрвляющей?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2015 18:44
Overline писал(а):
Спиди Гоньсчег
Да конечно "дружу".
ИмХО пайка не надёжный способ ротор вращается 14000 об/мин центробежные силы +сопротивление олова больше чем у меди! Лучший вариант сварка!!!! с обязательной защитой обмотки к примеру асбестом
вот небольшой ликбез https://youtu.be/Bf_4AbNBF7M
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 10:56
Вобщем зачистил я этот "пятачок" и припаялся к нему, частично вплавил кусочек провода в пластмассовую направляющую, и покрыл лаком..
Думаю не отвалится.
 Размер файла:  353,33 KB
 Просмотрено:  115 раз(а)
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 11:38
+1.
Хоть там и нету 14000 оборотов (ну не постоянно же ТС ездит под отсечку), но таки разорвёт всё это дело, мож и не сразу, но разорвёт...
Насчёт сварки... тож пожалуй соглашусь, но сложно это без навыка.
Чесно говоря, по фоткам так и не понял где обрыв, но, имхо, надо было таки виточек скинуть (ничо бы страшного от одного витка не приключилось бы) и перезаделать всё заново в "усах" контактных колец.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 12:44
Вот именно так.
Пунктиром - то что проходит через изоляционную трубку.
+Помимо пайки провод подзаплавил пластмассой.
+1.
Откуда такая уверенность что разорвет?
Т.е. ротор на выброс на ваш взгляд?
А варить медь я не умею, да и не чем.
 Размер файла:  358,02 KB
 Просмотрено:  128 раз(а)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 13:34
Дык а чего уж гадать то?
Сделал же уже... Катайся теперь, пока работает... выбросить то всегда успеешь. Wink
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 01:19
У особо продвинутых электриков (не автомобильных, а строительных) имеется аппарат для сваривания медных проводов, хотя по мне, так скрутка с последующей пропайкой ничуть не хуже.
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 10:40
Ты то место, где у ТС обрыв в гене в реале то видел? Какая ко псу там скрутка! Да ещё эмалированного провода! И куда ты потом эту "бобышку" девать будешь там?
И потом, ты где нить видел якоря коллекторных машин, у которых обмотка к пластинам припаяна?
Нет? Вот и я нет... только обжим или сварка, да ещё и залачат замотают бандажом вусмерть, не оторвёшь. Знаешь почему?
Раскидает весь твой припой по окружности. Wink
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 12:51
Раскидает )
ладна остынь , Smile , все твоё скромное имхо услышали . буть здороф не кашляй Smile
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 13:03
Спиди Гоньсчег
Сёни пятнисо, а ты "охладитель"?
Тебе лично я вроде не рассказывал куда идти и что делать, да и со здоровьем у меня порядок пока... Pardon
