bars_21102
Подскажите какой объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 2111 ?
Dr. alex
7 c чем-то. 8 литров должно хватить, если найдешь такую расфасовку ;)
bars_21102 писал(а):Подскажите какой объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 2111 ?
Hump
По паспорту что-то около 7,5 литров. В прошедшие выходные менял тосол своими силами. Был в шоке от того, что вытекло из системы охлаждения (менял первый раз за 3 года). Текла ржавая муть. Промывал все проточной водой, то открывая, то закрывая пробку на блоке цилиндров (в этом случае вода текла через радиатор), до тех пор, пока не пошла чистая струя. Затем, как кто-то советовал в форуме, продул систему. Литра полтора таким образом еще выгнал. Завернул пробки и залил свежий антифриз. Вошло, несмотря на все мои старания, чуть больше 6,5 литров. Заливал в три приема. 5 литров - бачок под завязку. Запускаю двигатель, уровень падает. Доливаю литр - под завязку. Опять запускаю двигатель. Уровень падает. Доливаю еще чуть больше 0,5 л., получается до уровня ремня. Запускаю двигатель - уровень держится.
Gidro
Уровень ОЖ нужно смотреть на "Холодном двигателе"...
