Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Если вопрос глупый, просьба не бить ногами.
От классики(2107) остались зимнии колеса(175/70R13) на родных дисках. Можно ли их ставить на 21099 и чем мне это грозит. За зиму наезжаю не более 2000км. Переставлять на диски для самар дорого(4 пересмтановки равны стоимости 4 новых штампованных дисков), а с деньгами пока туго. Вопрос задаю так рано, что бы успеть к зиме если нода куписть новые диски.
SherLoK
можно:) на одном комплектесначала ездила копейка потом восьмёрк а потом и хонда:)
Uriy
А чем мне это грозит. Насколько я знаю там разный вылет.
SherLoK
Uriy писал(а):А чем мне это грозит. Насколько я знаю там разный вылет.
если диски штатные то всё ок будет! посмотри на диске должно быть написанно: 5.5j или 5j помоему эти оба подходят!
Uriy
Если не все понятно из написаного, то просьба извинить и очень сильно не пинать
banda
Авто: 21099i
Uriy писал(а):Если не все понятно из написаного, то просьба извинить и очень сильно не пинать
Если я конечно не ошибаюсь, то Самарские диски ставить на классику можно, а вот обратное действие нежелательно......
Dam
Авто: давно уже другая
banda писал(а):Uriy писал(а):Если не все понятно из написаного, то просьба извинить и очень сильно не пинать
На самом деле это утверждение из-за вылета ... я Вам так скажу, арбузы на колесах это уже занатто, а пока колесо внутрь арки крыла помещается - ничего страшного. Все дело в нагрузке на детали трансмиссии и ходовой, а они наверняка рассчитаны так, чтобы в идеале терпеть максимальное усилие на внешней кромке колеса (ну типо в колее едите). Поэтому в классических условиях, когда нагрузка средняя, а колеса вынесены чуть подальше, фиаско не грозит.
Другое дело что шаховские диски вполне могут быть потяжелее - это уже хуже, но на крайняк и это прокатит.
anatolyutkin1
У меня на восьмере стояли спереди классические диски--я бы не советовал такой вариант. Вроде бы и нормально все было, но когда я поставил родные--сразу разницу почуствовал. Даже не знаю в чем она--но есть. Лучше, чтоб родные размерчики были.
SherLoK
anatolyutkin1 писал(а):У меня на восьмере стояли спереди классические диски--я бы не советовал такой вариант. Вроде бы и нормально все было, но когда я поставил родные--сразу разницу почуствовал. Даже не знаю в чем она--но есть. Лучше, чтоб родные размерчики были.
просто родные полегче оказались
